Thema: im ACAD 2010 Kürzel hinzufügen (2639 mal gelesen)
marcosevim Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 01.08.2007 ACAD 2012 Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz Arbeitsspeicher 32GB 64BIT Betriebssystem, Windows 7 Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  Da ich im ACAD 2010 nicht immer nur wegen des Befehls Eigenschaftenanpassen in das Startmenü zurückkehren will, wollte ich dem Befehl ein Tastemkürzel zuordnen. Aber wenn ich das unter Verwalten in der CUI gemacht hab ist es zwar gespeichert. Aber wenn ich den Befehl dann verwende (z.B. STRG+M) passier gar nichts. Was mach ich da falsch? Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Möglichkeit A: Leg ihn Dir in den Schnellzugriffswerkzeugkasten Möglichkeit B: Wie hast Du es genau gemacht? Ich habe jetzt: - unten links in der Liste der Befehle Eigenschaften anpassen rausgesucht,
- den per Drag&Drop in die Liste der Tastenkürzel gezogen,
- ihn dort angeklickt und rechts unten beim Eintrag Tastenkürzel auf die 3 Punkte ganz rechts geklickt
- ein Fenster öffnet sich und fordert mich auf, die Tastenkombi zu tippen
- STRG und M gleichzeitig getippt, OK
- Anwenden und OK
- et voilá es tut.
Bitte erklär genauer, an welcher Stelle Du zwar dasselbe tust, aber das Ergebnis ein anderes ist. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habs genau gleich gemacht wie du in Variante 2. Nur hab ich doch nicht STRG+M sondern STRG+Entf gewählt. Das Kürzel ist auch noch immer gespeichert. Aber er macht nichts. Zuvor hatte ich aber die Variante mit STRG+ß und STRG+1. Brachte alles nichts. Komisch. Du hast recht mit STRG+M gehts doch. Aber die anderen gehen nicht. Obwohl er Sie annimmt. Grüsse p.s. Lieber wäre mir halt STRG+Entf oder STRG+1 da ich Linkshänder bin und nur die rechte Hand für so was hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
N'Abend, Persönliche Meinung: Finger weg von Standard-Kürzeln! STRG+1 ist Eigenschaften (_properties) und zwar auch in anderen Programmen, nicht nur in ACAD Und strg+entf macht schon was Markier mal ein Objekt vorher ;-) OK, es macht nicht das, was Du willst, ich denke, ENTF steht übergeordnet halt für Entfernen. Gehört für mich aber eh zu "Finger weg". Wenn Du STRG+1 zuweist, kommt doch ne Fehlermeldung, oder? Zitat: STRG+1 ist bereits Eigenschaften zugewiesen. Mehrere Befehle können sich ein Tastaturkürzel teilen, doch nur der zuletzt zugewiesene Befehl ist aktiv. Die Priorität wird durch die Dateilade-Reihenfolge und dann durch die Reihenfolge in der Strukturansicht bestimmt (d.h. die unteren Elemente haben eine höhere Priorität).
Methode sicher: Nimm die Belegung beim "Original"befehl (EIGENSCHAFTEN) raus und weis sie dann Deinem Wunschbefehl zu. STRG+L belegt derzeit den OrthoModus. Der ist auch auf F8, wenn schon was überschreiben, würde ich wahrscheinlich den nehmen. Aber das halt nur mal als Vorschlag :-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Danke  STRG + ENTF. macht wirklich etwas Ok andere Variante. Kann ich mir den "Start" Bereich besser einrichten. Mir fehlen z.B. einige Bemassungsmöglichkeiten. Also nicht in die Schnellleiste. sondern direkt in Start->Beschriftung rein. Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das mal unter Verwalten CUI versucht. Aber ich find keine Möglichkeit. Es müsste unter Multifunktionsleiste -> Registerkarten gehen. Man kann hier zwar etwas rauslöschen (Obwohl er das aber nicht übernimmt  ) aber ich schaffs nicht etwas einzufügen? Ob ers dann übernimmt ist wieder eine eigene FRage? Grüsse
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marcosevim
Moin, es wird Zeit für einen Ausflug in die ACAD-Hilfe: Deine Themen: Handbuch für Benutzeranpassungen > Anpassen der Benutzeroberfläche und dort speziell die Themen: Anpassen der Benutzeroberfläche > Arbeiten mit dem CUI-Editor Benutzeroberfläche anpassen > Erstellen von Elementen der Benutzeroberfläche > Anpassen der Multifunktionsleiste Erstellen und Ändern von Arbeitsbereichen Erstellen und Verwalten von Anpassungsdateien Hier im Forum gibt es zu diesem Thema auch schon mehrere threads, einer wäre hier zu finden. Das ist kein Thema für mal eben zwischendurch, aber es lohnt sich  Viel Erfolg!  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
