  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstäbe werden beim Speichern zerstört
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstäbe werden beim Speichern zerstört (1039 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Beschriftungen im AutoCAD: Beim Speichern werden alle zugewiesenen Beschriftungsmaßstäbe gelöscht. Dies betrifft alle Blöcke, Multiführungslinien und sonstige Texte. Die Beschriftungen werden einfach auf den aktuell eingestellten Maßstab zurückgesetzt. Zusätzlich werden neue Layer angelegt, die den gelöschten Maßstäben entsprechen, z.B.: auf dem Layer Text lagen vor dem Speichern Blöcke und Texte mit den Maßstäben 1:25 und 1:50. Nach dem Speichern existiert neben dem Layer "Text" noch ein Layer "Text @ 25" und "Text @ 50". Diese Layer sind jedoch leer und können bereinigt werden.
Wie kann ich das Problem beseitigen?
Ich arbeite mit Architecture 2009, Windows XP. Die Datei ist ca. 20 MB groß (war bisher kein Problem, mein Computer bewältigte bisher problemlos 50 MB-Dateien), hat zahlreiche XREF (ca. 30 Stück bis Größe 5 MB). Die Layerzahl (vor dem Speichern) schätze ich auf ca. 1500 (einschl. XREF-Layer). Diese Dateistruktur war bisher auch kein Problem (bis gestern).
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
speicherst du vielleicht in ein älteres Format ?
siehe  Befehl: _options ->  Reiter Öffnen /Speichern  .. speichern untern ..
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Speicher doch mal im DWG2007 oder 2010-Format ab und berichte wie es dann aussieht.
Da sind wir auch schon beim langweiligen Teil:
Herzliche willkommen auf CAD.de und gleich mal eine Bitte:
Fülle deine System-Angaben aus, DANKE.
Also: Welche DWG-Version nutzt du eigentlich ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022131.shtml  unten --> zur Erklärung der "Layersplittung"
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank. Das war die Rettung. Die Variabel Savefidelity hatte sich verstellt. Jetzt kann mein Adrenalin-Spiegel wieder sinken.
