  Rund um AutoCAD
  Datenextraktion
Autor Thema:  Datenextraktion (1234 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
lässt sich bei der Datenextraktion auch die Sortierreihenfolge aussschalten und die Reihenfolge der Auswahl der Objekte beibehalten.
Hintergrund der Frage, ich habe Höhenpläne in denen die Höhenwerte als Text-Elemente mit drei NKS vorliegen. Die NKS müssen jetzt auf zwei NKS gerundet werden. Dies ist soweit über die Datenextraktion möglich, jedoch nur in einer Sortierreihenfolge (A-Z oder Z-A). Jedoch nicht in der Reihenfolge wie vorhanden.
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MfG Schlotti
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie nahe bist Du denn an >>>diesem<<< dran?
Wenn Du für die Datenextraktion schon eine DXE-Datei vorbereitet hast, dann musst Du beim nächsten Durchlauf nicht mehr auf die Spaltenüberschrift klicken. Löst das das Problem? Ich bin mir nicht sicher, es richtig zu verstehen.
- alfred -
www.hollaus.at
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2016
Autocad 2016 Civil 3D
AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz nah !
