 | Raus aus dem Datenchaos – Der Einstieg in Autodesk Vault, ein Webinar am 24.03.2026
Thema: Texte global ändern (5728 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
 Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bei uns gibt es mal wieder ein Problem. Wir haben mehrere Höhenpläne in denen in der unteren Tabelle jede Menge Werte stehen (Höhe Gradiente, Höhe Gelände u.s.w.), diese Werte haben 3 Stellen hinter dem Komma. Nun hat aber jemand beschlossen, wir möchten nur noch 2 Stellen hinter dem Komma sehen. Die Werte sind einfache Texte und müssten teilweise sogar auf oder abgerundet werden. Da es sich um ca. 500 Texte handelt ist das mit der guten alten Handarbeit "etwas" zeitaufwendig. Hat jemand einen Tip ?? Tschüss _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ... in denen in der unteren Tabelle ... Dürfen wir eine solche 'untere Tabelle' sehen? Wenn es sich um Civil-Tabellen handeln sollte, dann braucht man ja nur den Stil zu ändern. Wenn es sich um AutoCAD-Tabellen handelt, dann wird's mit 2008 wohl nur per Tool gehen. Es könnte sich aber auch um eigene tabellarisch angelegte Info's handeln, da wüssten wir hier gar nicht, wie die Daten strukturiert sind. Also bitte DWG zippen und uploaden, damit die Glaskugel zumindest einen Ansatz hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Ausschnitt der "unteren Tabelle" angehängt - die ganze Datei kann ich aus Datenschutzrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung stellen. Wie schon gesagt es handelt sich um einfache Texte - was warscheinlich das Problem sein wird - die von mir fälschlicherweise als "Tabelle" bezeichnete Elemente sind nur einfache Linien. MfG _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und was passiert jetzt, wenn ich Dir ein Tool mach, das neben der Dezimalstellenkorrektur auch die Leerzeichen wegputzt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Jan. 2010 editiert.] |
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann rufe ich Juchu, und frage vorsichtig was mich das kostet ! Mal ohne Spass - das wäre super und ohne die Leerzeichen können wir bequem leben. Noch eine freche Frage - rundet Dein Tool etwa auch auf oder ab ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> rundet Dein Tool etwa auch auf oder ab Wenn Du es so willst, werd ich es so machen >> und frage vorsichtig was mich das kostet
Wenn ich ohne Bestellung hier was zur Verfügung stelle, dann werd ich keine Rechnung stellen. Ausser ich erwische Dich in Melk, dann zahlst einen Kaffee. Aber schon die Rückfrage ehrt Dich! >> erstelle doch eins was dir Leerzeichen nicht wegputz
Das ist eben größerer Aufwand, denn ich will nicht nach Ziffern in Texten suchen, sondern einfach Leerstellen weg und dann ersetzen. Punkt - Fertig Alles andere wie SyntaxCheck im Textstring wär mir jetzt zu viel Arbeit. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei ein DVB-File, dieses in AutoCAD-Graphikbereich hineinziehen und fallen lassen (damit wird es geladen). Befehl: -VBARUN Makroname: TextRound Rest sollte selbsterklärend sein. VORSICHT: vorher Speichern, nachher kontrollieren! Dieses Tool ist nicht ausreichend getestet! Viel Erfolg, - alfred - [EDIT] Anhang entfernt, weiter unten eine aktualisierte Version [EDIT] ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Jan. 2010 editiert.] |
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
Hallo Trolly Hier noch eine Variante in LISP damit ich nicht all das wenige vergesse was ich weiss  Behält die position des Textes bei und ändert den Basispunkt auf rechts. ;cadffm idee  Funktioniert nur mit Text und nicht mit MText. Der Text darf nur aus Zahlen Komas und Punkten bestehen. Anzahl Kommastellen ist 2 (kannst du im Code ändern) Es wird auf oder abgerundet je nach der grösse der Zahl 555.555 -> 555.56 555.554 -> 555.55 einfach als .LSP speichern reinziehen... der befehl ist "TextAbrunden" Code:
(defun c:TextAbrunden ( / fehler *error* ss i ent obj) (defun *fehler* (Meldung / ) (setvar "dimzin" save-dimzin) (princ "\nFehler! ") (princ Meldung) ) (setq fehler *error* *error* *fehler*) (setq komastellen 2) ;Anzahl Kommastellen (setq save-dimzin (getvar "dimzin")) (setvar "dimzin" 0) (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))) (command "_justifytext" ss "" "_r") (setq i 0) (repeat (sslength ss) (setq text (cdr(assoc 1 (setq obj (entget (ssname ss i)))))) (setq text (rtos (atof text) 2 komastellen)) (entmod (subst (cons 1 text) (assoc 1 obj) obj)) (setq i (1+ i)) ) (setvar "dimzin" save-dimzin) (setq *error* fehler) (princ) )
Gruss Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow - wir sind schwer beeindruckt und begeistert ! Vielen Dank für die Rettung des Feierabends ! Uns ist bloß aufgefallen das bei den Nachkommastellen die nur Nullen beinhalten nichts passiert. Aber das Problem bekommt man ja auch mit Suchen und Ersetzen gelöst. Das ist mindestens 2 Kaffee wert ! Vielen Dank im Namen mehrerer Kollegen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Uns ist bloß aufgefallen das bei den Nachkommastellen die nur Nullen beinhalten nichts passiert Damit habt Ihr wieder einen Kaffee gutgeschrieben bekommen für Test + Feedback. Anbei korrigierte Version - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
Aha jetzt hast Du mich am Anfang ganz verwirrt. Habe den Teil: ----- mal den Unterschied (atof "fff" ) -> 0.0 (distof "fff" ) -> nil ----- nicht gesehen und mich gefragt was der Unterschid ist  (distof " 0.001 ") -> 0.001 (atof " 0.001 ") -> 0.001 Warscheinlich war die Seite nicht ganz runtergescrollt :s habe jetzt aber nochmal gelesen und muss feststellen das es besser zu rots passt. "Falls Sie distof eine Zeichenkette übergeben, die mit rtos ermittelt wurde, gibt distof garantiert einen gültigen Wert zurück, und umgekehrt (unter der Voraussetzung, daß die Werte für Modus übereinstimmen)." Danke für den Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium, schon gut, schon gut ..... Asche auf unser Haupt !! Hallo alfred, heute haben wir noch mal Deinen letzten Eintrag -TextRound_02- getestet, irgendwie kriegen wir`s nich hin. Wenn man den Makronamen aufruft und den Text angewählt hat - Enter - passiert nix. Vielleicht stellen wir uns doof an ? Aber das vorherige Makro funktioniert ja prima, hat auch am Freitag noch voll und ganz seinen Zweck erfüllt. Tschüß _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn man den Makronamen aufruft und den Text angewählt hat - Enter - passiert nix Ich hätts grad nochmal probiert, bei mir (2010) folgt - Objektwahl - danach die Abfrage nach 'Anzahl der Dezimalstellen' Steht bei Euch dann wieder 'Befehl:' oder ist die Befehlszeile dann ev. leer und der Cursor im Modus für Objektwahl? Andere Idee könnte sein, dass das Laden/Aktivieren von VBA untersagt wurde (dann wärs aber Freitag auch nicht gegangen ) Eigentlich hab ich nicht wirklich eine Idee, vielleicht könnte es wer anderer mal probieren - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
