Thema: Mouse Suite (1396 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Pan Funktion funktioniert nicht. Ich benutze ein Paket von Dell (Rechner, Mouse und Bildschirm). Bei jedem Start erscheint rechts in der Taskleiste ein Maussymbol. RMT auf das Symbol, Mouse Suite beenden, ja, das Symbol verschwindet, Pan Funktion klappt. Kann ich dieses Maussymbol dauerhaft entfernen??????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
N'abend, Einstellung des Maustreibers: Rad sollte mit "mittlere Taste" belegt sein. Schau mal, ob Du so etwas auch bei Dir findest. Als Beispiel mal dieser thread, handelt sich dabei um die Einstellungen mit screenshots einer Logitech-Maus. Wenn nicht, wird's Zeit für die Angabe welche Maus genau, vielleicht kann dann wer genauer helfen. Mein LogitechSetPoint liegt im Autostart und wird deshalb mitgestartet: Start > Programme > Autostart Ich persönlich würd halt erst einmal versuchen, die Maus richtig einzustellen, bevor ich's komplett deaktiviere und somit auf evtl. Sonderfunktionen verzichten müßte. (Ich hasse es, wenn Setpoint sich vertschüßt ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
