 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: BRICSCAD (5395 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 508 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Programm BRICSCAD gemacht. Wir überlegen, es auf einigen Rechnern anstatt ACAD2010 laufen zu lassen. Eine echte Alternative ist es wahrscheinlich nicht, aber für Praktikanten und zum einfachen konstruieren und herrausmessen wird es wahrscheinlich ausreichen, oder ? Danke für Anregungen frank
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 09. Jan. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
schlotzer Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2009 WinXp 4gb Core2Duo AutoCAD Map 2011, BricsCAD
erstellt am: 10. Jan. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
hallo fca_mi2, ich habe schon einige erfahrungen mit dem bricscad gemacht. und du irrst dich. es ist eine echte alternative. für das was du beschrieben hast auf alle fälle. mir gefällt vor allem die nicht ganz so aufgeblähte oberfläche. wer mit einem autocad 2004 schon gearbeitet hat wird damit super zurechtkommen. ein kleiner nachteil der momentan noch besteht ist, dass das 2010 dwg format noch nicht unterstützt wird. aber das wird demnächst auch behoben sein. noch einen schönen sonntag abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
erstellt am: 17. Jan. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo Frank, solltest Du einen Lisp-Editor benötigen, kannst Du mir eine Mail, außerhalb des Forums, senden. Wenn Du den JFE verwenden möchtest, kannst Du eine Syntaxhervorhebung für Lisp bei mir anfordern. Bei Notepad++ ist eine dabei. Noch ein Nachtrag: Ich möchte entscheiden können, wem ich etwas schenke. Wenn jemand eine Datei oder sonst etwas von mir haben möchte, bitte ich den Namen mit Adresse anzugeben. Selbstverständlich werde ich keine Adressen sammeln, weiter geben oder für Werbezwecke verwenden. Gruß Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 17. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fca_mi2
Hallo, da ich wegen der Syntaxhervorhebung mit einer PM angesprochen wurde, liste ich die Datei für den JFE. Die Dateikennung habe ich auf ".TXT" geändert, die muss umbenannt werden auf ".INI". Wer an meine gelistete Datei etwas findet, was er gerne anders hätte, kann die Datei verbessern und die verbesserte Datei wieder listen, dann habe ich auch etwas davon. Die INI-Datei kann auch von hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm geladen werden. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
