| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speicherverwaltung (2053 mal gelesen)
CADMeier Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Frohes neues Jahr erstmal! ;o) Erster Tag wieder im Büro und schon wieder Ärger mit der Technik! Folgendes Problem: Ich Arbeite mit Autocad Mechanical 2009. Wenn Acad gerade gestartet ist, dann steht es mit rund 100 MB im Taskmanager. Nun öffne ich eine Zeichnung die rund 70 MB auf der Festplatte belegt. Schwuppdiwupp belegt Acad im Arbeitsspeicher laut Taskmanager satte 2,36GB! Ist das normal? Hinzu kommt, dass nach kurzer Bearbeitung der Speicherbedarf auf 3,5GB anwächst. Bei 4GB Arbeitsspeicher wirds hier richtig eng! Schließe ich die Zeichnung wieder, gibt Acad den Speicher aber nicht wieder frei. Es stehen dann noch 3,3GB im Taskmanager! Ist bei meiner Installation hier was nicht in Ordnung, oder kann Acad nicht den Speicher vernünftig verwalten? Wie sieht das bei Euch aus? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
High, dass man aus Dateigröße nicht unbedingt auf Speicherverwendung schließen kann, war grade erst in 'nem anderen Thread Thema -> HIER der Link. Wenn ACAD den Speicher selbständig verwalten könnte, wäre es vielleicht auch nicht so schlimm, aber seit die DOS-Zeiten für acad Geschichte sind, ist der Speicherteil leider 'ne Windowsangelegenheit. Und dass Vista nicht unbedingt ressourcenschonend agiert, muss mehr als nur ein Gerücht sein, wenn man CAD-Rechner mit 'nem XP-Downgrade zum Vista-BS bestellen kann. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Jan. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
CADMeier Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Antworten! Das SP3 habe ich drauf. Wenn Acad mit der Speicherverwaltung nichts zutun hat, dann scheint da aber ein Kommunikationsproblem zwischen Windows und Acad zu sein. Offensichtlich meldet Acad ja nicht den frei gewordenen Speicher, oder Windows ist zu "dämlich" das zu bemerken. Ob da ein Arbeitsspeicher von 8GB Abhilfe schafft ist dann ja auch fraglich. Die 8GB werden dann ja wohl genauso "voll gemüllt" wie die 4GB. Dauert evtl. etwas länger Na, dann muss ich damit wohl leben. Schon lästig, wenn 30% des Tages mit warten vergeudet werden... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ralf, es reicht, entweder nach Bearbeitung von großen Dateien das AutoCAD als ganzes zu schliessen und neu zu starten, oder zumindest mal alle 2 Stunden AutoCAD beenden (warten, dass es auch wirklich aus dem Task-Manager draussen ist) und neu starten. Ich nehme nicht an, dass diese 10 Minuten (10* neu starten á 1 Minute für AutoCAD beenden+neu starten) 30% Deines Arbeitstags sind. Aber das Verhalten von AutoCAD wird deutlich besser, wenn eben der Speicher wieder defragmentiert zur Verfügung steht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Jan. 2010 editiert.] |
CADMeier Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich nehme nicht an, dass diese 10 Minuten (10* neu starten á 1 Minute für AutoCAD beenden+neu starten) 30% Deines Arbeitstags sind.
Hast du ne Ahnung. Das hat gerade eben mal so ne 1/2 h gedauert. (Zeichnung schliessen und Acad beenden). Ich dachte schon die Festplatte hebt gleich ab! So extrem hatte ich das bis jetzt noch nicht. Das ein paar mal am Tag und es kann sogar mehr als 30% werden. Ich bin aber gerade den Teilen auf der Spur, die meine Zeichnung so aufblähen. Es sind Teile eines Halterungeherstellers. Ich habe die Modelle jetzt mal vereinfacht und die Zeichnung gespeichert. Brachte schonmal rund 7MB weniger Dateigröße! Ist ja ne tolle Sache, dass einige Hersteller Ihre Produkte als 3D-Teil zur Verfügung stellen, aber bitte nicht derart detailliert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich dachte schon die Festplatte hebt gleich ab Wenn der TaskManager zeigt, dass AutoCAD 3.5GB braucht, und das bei Dir der Durchschnittsfall ist, dann sind 4GB Memory in Deinem Rechner definitiv zu wenig. Bei 1.5 Stunden Arbeitszeitverlust am Tag ist kaufmännisch die Speichererweiterung bereits heute drin. >> Ist ja ne tolle Sache, dass einige Hersteller Ihre Produkte als 3D-Teil >> zur Verfügung stellen, aber bitte nicht derart detailliert
Da zählt wohl der Satz 'Allen Leuten recht getan ....' Du kannst Dir aber, nachdem es ja auch 'nur' DWG-Dateien sind, das Modell so zurechtbasteln, dass es Deinen Anforderungen entspricht. Diese Arbeit (vor allem, wenn die Teile immer wieder benötigt werden) kostet zwar einmal Zeit, bringt aber im Laufe der Zeit ein Vielfaches. Aber da bist Du ja schon am richtigen Weg. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADMeier Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit die Teile geändert sind ist der Arbeitsspeicherbedarf auf 1,8GB gesunken! Ich bin selbst überrascht über das gesamte. Ich habe öfters Zeichnungen mit der doppelten Zahl 3D-Objekte, die auf der Platte nur die hälfte belegen und den Rechner nicht lahm legen. Da war es nahe liegend Teile zu verdächtigen, die nicht aus meiner Bibliothek stammen. Das allerdings 10 Hilti-Schienen (gelochtes Vierkantrohr) eine Datei derart aufblasen, hätte ich ehrlich nicht gedacht. Als ich Anfang der 90'er mit 2D-CAD anfing konnte man den Rechner mit einer mit Kreisschraffur schraffierten Fläche auch schon längere Zeit beschäftigen  . Das sind dann heute wohl die gelochten 3D-Teile. Trotzdem danke an alle, die sich meinen Kopf zerbrochen haben Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
