 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Netbbok (2322 mal gelesen)
joggenbraxi Mitglied Metallbauermeister
 Beiträge: 19 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 22. Dez. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin immer wieder auf Bausellen zum aufmessen der Bausituation. Besteht die Möglichkeit auf dem Netbook MSI Wind U200 ein Autocad 2010 zum laufen zu bringen oder ist es Utopi BS ist Windows 7 Home Pentium Prozessor SU 2700 4 GB Arbeitsspeicher 12 zoll Display Graphik Media Accelerator 950 bis 224 MB Es geht darum Bausituationen zu erfassen und gleich mit Kontrollmaßen zu prüfen. Keine komplexen Zeichnung. Max 3 MB alles in 2D Vielen Dank Klaus
------------------ k.b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggenbraxi
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 22. Dez. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggenbraxi
Hallo Ja warum sollte es nicht gehen? Wenn ich AutoCAD Geöffnet habe belegt das programm ca. 150MB RAM. Die leistung brauchst du wenn du rendern willst. Und vieleicht kann es sein dass der Visuelle Stil auf 2D gestellt werden muß, Mich wundert es dass du so große Zeichnungen hast. Ich finde 3 MB sehr viel. Das bild welches ich reingestellt hab ist Technikfertig in 3D und mit allen oberflachen belegt und ist gerademal 900KB groß? Hat noch jemand erfahrungswerte mit dateigrößen bei autoCAD ziechnungen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 23:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Frage nach der Auflösung der Graphikkarte ist wohl berechtigt, da AutoCAD auch hier Mindestanforderungen angibt, z.B. nichts quälender als wenn der Schraffurdialog sich in der Höhe des Graphikbereichs nicht mehr ausgeht (wird mehr Dialoge geben, dieser wäre relativ hoch und mir mal als erstes eingefallen). >> Hat noch jemand erfahrungswerte mit dateigrößen bei autoCAD ziechnungen?
Ja hab ich, meine Erfahrung ist, dass Dateigrößen der DWG-Files NICHTS aussagen über den Hauptspeicherbedarf nach dem Öffnen einer solchen. Das ist begründet z.B.: - durch Verwendung von XRefs und/oder referenzierte Bilder (die Übersichtsdatei hat 300kB, verweist aber auf XRef's die Ihrerseits viel Speicher verwenden) - durch die Verwendung von Blöcken kontra Einzelgeometrie (einen 3D-Tisch samt Abrundungen... zu einem Block zusammengefasst und 10000mal plaziert macht eine relativ kleine Datei, die aber teilweise viel Hauptspeicher braucht) - durch die Verwendung von OLE-Objekten (machen die Zeichnung z.T. riesengroß, aber nicht unbedingt eine hohe Auslastung des Arbeitsspeichers Nur ein paar Beispiele, die zeigen, dass kB oder MB einer DWG-Datei nicht alles über den Inhalt und über die notwendige Technik des PC's verraten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Dez. 2009 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggenbraxi
Hallo alle zusammen Auflösung: Ich hab mal kurz meine Auflösung auf 800x600 reduziert. Na ja, ist nicht gerade angenehm aber machbar. Das obere Menü schiebt sich in eine weite Zeile und die Buttons sehen dann riesig aus. Liegt aber an der Bildschirmgröße. Die Auflösung von Autodesk ist, denk ich mal, ist eine Empfehlung. Mir selbst sind zwei bildschirme schon fasst zu klein. XRefs - Frage an Alfred, Was denkst du wiefile AutoCAD Nutzer XRefs nutzen oder Kennen. grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggenbraxi
Zitat: Original erstellt von StokeX: Was denkst du wiefile AutoCAD Nutzer XRefs nutzen oder Kennen.
Hmm, ich denke mal jede Menge, jedenfalls Die die aus dem Baubereich kommen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> XRefs - Frage an Alfred, Was denkst du wiefile AutoCAD Nutzer XRefs nutzen oder Kennen Diese Statistik müsste man sich von Autodesk besorgen, ich habe nur eine begrenzte Sicht zu Anwendern (sehe nur Kunden von uns) und dort sind es nahezu 100%, die mit referenzierten Daten arbeiten. Wobei ich hier mit referenziert nicht nur XRef's meine, sondern auch Orthobilder, FDO-Daten (GIS-Daten mittels Map3D/Civil3D). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Dez. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abigotti Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.12.2009
erstellt am: 28. Dez. 2009 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggenbraxi
Hallo Klaus, hat es funktioniert? Welche Taktfrequenz hat der Prozessor? Funktioniert Autocad 2010 mit Intel Pentium SU2700 1.300 MHz und 4.096 MB RAM?(MSI Wind U200) Ich möchte es nur für Visualisierung von CAD-Dateien benutzen. VG, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 29. Dez. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joggenbraxi
Es läuft auf den Teilen. Kumpel hat es auf dem Acer One laufen, aber brauchbar ist anders. Selbst auf dem TT21WN ist es quälend langsam. Dynamische Eingabe kannst du eigentlich gleich deaktivieren, das ist die reinste Diashow. Es sind Netbooks, im Falle Atom mit der Leistung eines 1 GHz Pentium III. Was soll man da erwarten. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es läuft und für das was ich es brauche bin ich Top zufrieden. Es ist auch recht flott unterwegs allerdings zeichne ich nur im 2D bereich den rest mach ich ich auf dem Inventor an der WS Gruß klaus ------------------ k.b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S. Es ist das gleiche Teil ( MSI Wind) das ding ist nur Geil Ich sehe es nicht als Netbook an, es ist schon ein Notebookverschnitt. Wenn du willst mail mir eine Datei die du Visualisieren willst, ich kann es für dich antesten. Bin aber nur bis Montag ereichbar.. Mein Board ruft Tschau ------------------ k.b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
