  Rund um AutoCAD
  Bilder in Diabibliothek
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bilder in Diabibliothek (1947 mal gelesen)
TM Popp
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von TM Popp an!   Senden Sie eine Private Message an TM Popp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TM Popp
AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 31. Dez. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es ein Softwaretool mit dem es möglich ist Bilder (jpeg, bmp) in eine slb Datei zu konvertieren, um diese im Anschluss in eine Diabibliothek einzubinden?
Für eine richtungsweisende Auskunft wäre ich euch sehr dankbar
TM Popp
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 31. Dez. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TM Popp 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD kann das:
- Bild laden
- mit MACHDIA das Dia (*.sld) erzeugen
- für die Bibliothek (*.slb) dann geht's hier im 2. Beitrag weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012264.shtml
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 31. Dez. 2009 editiert.]
TM Popp
Tischlermeister
erstellt am: 31. Dez. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Tipp!
Zudem bin noch im Netz fündig geworden: http://www.etecad.com/
Dort findet sich ein tool, mit dem verschiedene 'Bearbeitungen' durchgeführt werden können.
Hier die Funktionalitäten:
Display directories of slides and complete slide libraries with thumbnails.
Create a new library.
Copy or move slides from a directory to a library.
Extract or delete slides from a library.
Copy or move slides from a library to another library.
Convert a slide to DXF file format.
Convert a slide(s)  to WMF, EMF, BMP, PNG or JPEG file format.
Make a slide from BMP file.
Copy a slide to Windows clipboard as WMF format ( the easy way to import slides into MS Office or AutoCAD as a vector image).
Print a slide (as well as a complete library).
Make Adobe PDF file (without any additional software) out of a slide or complete library.
Display a hatch patterns file (*.pat).
Edit a hatch pattern and immediately view results.
Make Adobe PDF file out of hatch patterns file.
TM Popp
