  Rund um AutoCAD
  *.SLB datei
Autor Thema:  *.SLB datei (5404 mal gelesen)
David_Ilm
Anwendungsenwikler
Sehen Sie sich das Profil von David_Ilm an!   Senden Sie eine Private Message an David_Ilm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David_Ilm
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen Jungs hab mal ne Frage und ein bitte.
Meine Frage:
Ich hab hier eine *.slb Datei welche ich mit C# öffnen soll und den Inhalt verarbeiten. Das mit dem öffnen funtzt soweit der Inhalt sind verschiedene Koordinaten welche ungefähr so aussehen:
X3203Y755*X3146Y768*X3077Y786*X3017Y805*X2926Y837*X......
Diese Koordinaten ergeben,denke ich mir zumindest,die Eckpunkte einer Figur.
Nun Taucht Folgendes Problem auf woran erkenne ich wann es sich um eine gerade oder einen Bogen handelt???
Desweiteren stehen im Inhalt der Datei verschieden Buchstaben M,R und L was haben diese zu bedeuten???
Meine Bitte:
Da ich selbst keine SLB Datei erstellen kann sondern diese schon Fertig vorgelegt bekomme wollte ich mal bitten ob mir jemand die Figur, welche im Datei anhang "entwurf.jpg" abgebildet ist, in einer SLB Datei abzuspeichern
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2005 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David_Ilm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Auszug aus der AutoCAD Hilfe, vielleicht recht das ja schon, um die Bibliotkek selbst zu erzeugen. Ändern geht nicht (siehe Hilfetext ganz unten), bzw. nur mit  mit kommerzieller Software http://www.dotsoft.com/slideman.htm
Mich macht nur der Dateiinhalt stutzig,
eine AutoCAD SLB Datei beginnt mit einem Dateiheadertext
AutoCAD Slide Library 1.0 + nicht lesbarer Code.
Liegt hier wirklich eine AutoCAD SLB Datei vor oder ist das Erstellerprogramm u. U. ein ganz anderes?
SLIDELIB-Befehl  (Aus der AUtoCAD Hilfe)
Hiermit fügen Sie in einer ASCII-Datei angegebene Diadateien in eine Diabibliothek ein.
Verwenden Sie zum Erstellen von SLB-Dateien (Slide Library, Diabibliothek) aus SLD-Dateien (Slide, Dia) das im Hauptprogrammordner bereitgestellte Dienstprogramm SLIDELIB. Mit der folgenden Syntax können Sie an der Eingabeaufforderung des Betriebssystems eine Diabibliothek erstellen:
slidelib Diabibliothek [< Dialiste ]
Dabei gilt folgendes:
Diabibliothek legt die Diabibliotheks-Datei fest (Erweiterung .slb), in der die Diadateien (Erweiterung .sld) hinzugefügt werden. Dialiste legt die Liste der Diadateien fest. Hier ist lediglich die Dateinamenerweiterung .sld.
SLIDELIB liest eine Liste mit Diadateinamen ein. Diese Liste wird normalerweise durch Umleiten einer Dateiliste an die Standardeingabe zur Verfügung gestellt. (Die Liste existiert als eigene Datei, die für jede Diadatei eine Zeile enthält, und kann mit einem Texteditor oder einem anderen Programm erstellt werden.)
Mit den unten aufgeführten Betriebssystembefehlen können Sie eine Dialisten-Datei erstellen, die von SLIDELIB weiterverwendet werden kann. Alle zu kompilierenden Diadateien sollten sich in einem Verzeichnis befinden. Geben Sie an der DOS-Eingabeaufforderung (Version 5.0 oder höher) Folgendes ein:
dir *.sld /b > dialiste
Hiermit wird die Datei dialiste erstellt, die an SLIDELIB weitergegeben werden kann. Sie können die Datei dialiste auch mit einem Texteditor erstellen, indem Sie die Diadateinamen eingeben (gegebenenfalls mit Pfadangaben), beispielsweise foyer, d:\dias\büro oder \aec\dias\treppe. Der Diadateiname, aber nicht dessen Laufwerks- und Verzeichnisinformationen, werden in der Bibliotheksdatei gespeichert. Da nur der Dateiname aufgenommen wird, kann eine Bibliothek gleichnamige Dias aus verschiedenen Verzeichnissen enthalten. Es kann jedoch nur auf eines der Dias zugegriffen werden.
Um die Bibliotheksdatei diabib aus dialiste zu erstellen, geben Sie folgendes ein:
slidelib diabib < dialiste
Dieser Befehl erstellt die Datei diabib.slb mit den Namen und Definitionen der Dias, die in dialiste aufgelistet sind.
Warnung Löschen Sie Ihre Originaldias nicht. Mit SLIDELIB ist es nicht möglich, eine Diabibliothek nach ihrer Erstellung zu aktualisieren. Wenn Sie ein Dia hinzufügen oder löschen wollen, müssen Sie die Datei dialiste aktualisieren und die Bibliothek mit SLIDELIB neu erstellen. Dafür müssen alle Originaldias vorhanden sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
David_Ilm
Anwendungsenwikler
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke Udo für fie Infos. Leider hab kenne ích mich mit autocad nicht auch bzw. weiß ich auch nicht mir welcher Software diese *.slb Datein generiert worden genau so wenig kenne ich den genauen Inhalt(meine damit das ich nicht weis wie die Firgur aussehen soll welche in der Datei steht) diese sachen erschweren mein vorhaben extrem.
Ich habe auch nicht vor die *.slb Datei zu ändern. Mein Programm soll später lediglich die Figur anzeigen. Deswegen auch die anfrage ob mir jemand die Figur in "entwurf.jpg" in ein *.slb Format erzeugen kann. Denn dann wüßte ich schonmal wie diese Figur aussehen soll und es würde mir das Verarbeiten des Inhalts erleichtern.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David_Ilm 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wenn Deine SLB tatsächlich aus 'ner adesk-Anwendung stammt, dann ist es eine sogenannte DIA-Bibliothek - enthält also mehrere DIA's (Erweiterung *.SLD). Ein Dia ist nix weiter als ein Snapshot eines des acad-arbeitsbereiches in einer bestimmten Größe/Darstellung zur Anzeige in den acad-eigenen Menü's und Dialogen. Ich glaube nicht, dass darin in irgendeiner Form die Vektordaten der Geometrie enthalten sind.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
