  Rund um AutoCAD
  AutoCad - PDF
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad - PDF (2458 mal gelesen)
Giovanni76
Sehen Sie sich das Profil von Giovanni76 an!   Senden Sie eine Private Message an Giovanni76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giovanni76
erstellt am: 27. Dez. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ... hab jetzt die Suche bemüht und nix gefunden
Ich habe folgendes Problem. Im AutoCad 09 habe ich eine PDF eingefügt, und dann die Zeichnung abgespeichert. Alles OK. Dann mache ich die Zeichnung zu, und wenn ich sie wieder aufmache, sehe ich nix mehr von der PDF. Nur mehr ein weisse Blatt. Was ist da los??
Danke euch!!!
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giovanni76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
wie hast du die pdf-Datei denn eingefügt? Hast du es über das pdf-Tool gemacht (bei 2009 nur mit Bonus-Pack) oder über Copy & Paste oder wie?
Schau ggf. auch mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023644.shtml
Adolar
Giovanni76
erstellt am: 27. Dez. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau über Copy & Paste bzw. mit'n Explorer einfach rein gezogen.
Keine Ahnung, aber die PDF's sind beim Aufmachen nicht mehr da
Bitte um Hilfe, weil ich das über Weihnachten erlädigen muss
Dankeeeee
erstellt am: 27. Dez. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du die Zeichnung mal hier hochladen? (Hilfe zum Hochladen: >>>hier<<<)
Dann sehen wir, was (noch) drin ist.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Dez. 2009 editiert.]
Giovanni76
erstellt am: 27. Dez. 2009 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mein Bild ... wie gesagt, nur ein weisser Fleck
Giovanni76
erstellt am: 27. Dez. 2009 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die PDF doppel klicke, dann mach sich die originale PDF Datei auf, aber im AutoCad sehe ich nur eine weissen Fleck. Ich hab auch schon probiert, die ganze sache zu drucken, bzw. ein PDF draus zu machne ... das gleiche Ergebnis
erstellt am: 27. Dez. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, bitte nicht einen Screenshot, sondern das DWG-File! (auf einem Screenshot lassen sich leider nur farbige Punkte erkennen, in der DWG kann ich auf Modellbereich, auf den Papierbereich, ... zugreifen und in der DWG-internen Datenbank suchen!)
- alfred -
www.hollaus.at
Giovanni76
erstellt am: 27. Dez. 2009 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann man anscheinend keine DWG's uploaden!!
erstellt am: 27. Dez. 2009 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In der Hilfe für Upload stehen ein paar Tips, z.B. dass keine Umlaute im Dateinamen vorhanden sein sollten, als Dateityp ist z.B. ZIP angeführt, also ZIPPEN, auf Dateiname achten und dann geht's schon.
- alfred -
www.hollaus.at
Giovanni76
erstellt am: 28. Dez. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchriftkopfA0x1,2.zip
Ok dann probiere ich mal ...
erstellt am: 28. Dez. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du feststellen, womit das PDF erzeugt wurde?
Zuerst mal sorry: ich kann das Problem (mit AutoCAD 2010) reproduzieren, aber eben nur mit dieser PDF-Datei.
Wieso vermute ich die Ursache im PDF:
a) da ich mit anderen PDF-Dateien das Problem nicht habe
b) da in neuen Zeichnungen dieses PDF das gleiche Problem macht
c) da die PDF-Datei ins Excel kopiert und im Excel dann ein paar Klicks gemacht ==> und Excel stürzte ab (Office 2007)
Ich hab leider auch eine Gegenprobe, die mich nachdenklich stimmt, ob meine obige Theorie wirklich stimmt:
Ich hab mit AdobeReader Deine PDF geöffnet, dann mittels Drucken auf PDFCreator eine neue PDF-Datei erzeugt ==> gleicher Fehler.
Soweit bin ich bis jetzt mal (damit auch andere Mitspielende Zwischenergebnisse haben).
- alfred -
www.hollaus.at
Giovanni76
erstellt am: 28. Dez. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A0_7058592000_.pdf
Ich hab jetzt mal die originale PDF rauf geladen.
Normaler weise müsste die aus'n AutoCad heraus erstellt worden sein.
erstellt am: 28. Dez. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit welchem Treiber 'aus AutoCAD heraus'?
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Dez. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giovanni76 10 Unities + Antwort hilfreich
die Eigenschaft des Ole(PDF) aus der DWG sagt aber CoCreate als "Quellanwendung" imho
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ergänzung zu meinen obigen Erfahrungen:
Deine PDF (die Du nachträglich hier zur Verfügung gestellt hast), direkt angeklickt (öffnet AdobeReader im Browser)
==> dort auf Drucken und PDFCreator eingestellt.
==> Explizit nicht das Format des PDF-Files als Basis für Drucken verwendet, sondern eigenes Format eingestellt
==> dann Drucken und damit erzeugt PDFCreator ein neues PDF
Mit dem geänderten Format funktioniert das PDF dann im AutoCAD.
Was fällt dabei zusätzlich auf: das PDF wird dann gedreht angezeigt ==> Für mich der Rückschluß (wiedereinmal) dass Adobe mit Formaten größer als A3 Probleme hat, in meinem Fall habe ich die Ausgabe auf A3 gemacht und dieses dann im AutoCAD wieder entsprechend hinskaliert.
Hoffe das hilft so auch bei Dir, - alfred -
www.hollaus.at
Giovanni76
erstellt am: 28. Dez. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuper Danke, ich werds mal morgen probiern!!
Mal schauen, ob ich schaff
