  Rund um AutoCAD
  PDF als ordentliches Bild einfügen ?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF als ordentliches Bild einfügen ? (8777 mal gelesen)
Cad-Manja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Cad-Manja an!   Senden Sie eine Private Message an Cad-Manja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad-Manja
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine PDF als gut leserliches Bild im Autocad einfügen?
Bei mir sehen die Plot-Ergebnisse bzw. die Pläne immer mega verpixelt und sehr unleserlich aus?!
Viele Grüße Manja
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mach mir immer aus den PDF ein JPG mit dem PDF-XChanger Viewer (Datei -> Export). Da kann man die Qualli für das JPG einstellen (dpi). Dann das JPG in AutoCAD einfügen.
[Diese Nachricht wurde von xem am 21. Sep. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad-Manja 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cad-Manja:
Welche AutoCAD-Version verwendest du? Ab 2009 kann man PDFs mit BonusPack direkt anhängen..
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 21. Sep. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja die Version vom Autocad ganz vergessen anzugeben.
Ich arbeite mit Autocad 2009 bzw. auch schon Autocad 2010 inkl. Autodesk Design Review 2010.
Und ich dachte halt, daß all diese Programme ausreichen müßten, um eine PDF anständig
(vorallem leserlich - und nicht verpixelt) einzufügen und VORALLEM LESERLICH ZU PLOTTEN.
Brauche ich dann den PDF-XChanger Viewer überhaupt noch?
Viele Grüße Manja
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du 2010 verwendest, dann referenziere das PDF direkt. Da muß nichts konvertiert/umgerechnet werden, geht einfach so und das eigentlich auch bezogen auf Qualität in Ordnung. (wie schon genannt, auch in 2009 mit einem Tool aus dem SubscriptionCenter ebenfalls möglich).
Probleme kannst Du ev. bekommen, wenn in dem PDF Schriften enthalten sind, die auf Deinem Rechner (zumindest für AutoCAD) nicht zugänglich sind, dann wird die Schrift gerastert und das mag zu pixeligen Erscheinungen führen.
Bevor wir weiter raten, lass uns zum einen bitte wissen, wie Du PDF's bisher in die Zeichnung bekommen hast (ich fürchte irgendwie, dass Du Copy&Paste verwendet hast), dann machst Du von der Zeichnung mit dem eingesetzten PDF einen Ausdruck (auch wieder auf PDF mit gleichem Seitenformat) und stellst uns (wenn das Problem noch immer sichtbar ist) hier zu Verfügung, damit wir erkennen können, wie hoch der Unterschied ist und wo dieser Auftritt.
- alfred -
www.hollaus.at
Cad-Manja
Bautechnikerin
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuuu
Ich hab's gefunden.
Im 2009er habe ich die PDF mit "Copy&Paste" eingefügt. --> Mega schlechte Qualität.
Aber im 2010er Autocad gehts ja ganz einfach einzufügen.
Gedruckt sieht sie auch okay aus.
Ich hätte einfach nur mal eher bei Einfügen reinschauen müssen.
Mh mein Fehler!!
**Schäm schäm**
Trotzdem vielmals Danke für die Hilfe!!!
Viele Grüße Manja
