| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren gleich bei verschiedenen massstäben? (2062 mal gelesen)
Viktor70 Mitglied Architekt
 Beiträge: 14 Registriert: 24.12.2009 AutoCAD 2011 auf Win7/64bit
erstellt am: 24. Dez. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für folgendes problem finde ich keine Lösung: - im MB wird die zeichnung schraffiert - im layout soll bei verschiedenen massstäben trotzdem die schraffur immer gleich aussehen also z.b. in einem AF massstab 1:20, im anderen 1:10 oder 1:5 als gezoomtes detail. meine wunsch wäre, die schraffur nur einmal im MB eintragen und sie skaliert sich automatisch in den AF im layout, so wie eben bei den linien auch. habe schon mit den hilfsmassstäben experimentiert, aber kein brauchbares ergebnis erzielen können - ausser bei schraffur solid. arbeite mit acad2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
 Beiträge: 69 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 24. Dez. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor70
erstellt am: 24. Dez. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit der Beschriftungseigenschaft habe ich es auch probiert, dann müsste ich jedoch z.b. für 1:1 oder 1:5 oder 1:10, jeweils den Beschriftungsmassstabe einstellen, und nur bei dem jeweiligen Massstab, in dem die Schraffur erstellt wurde, wird sie auch angezeigt. meine vorstellung geht da jedoch eher dahin, die schraffur nur einmal einzusetzen und je nachdem, welcher plotmassstab eingestellt wird, skaliert sich die schraffur automatisch, so dass z.b. immer der gleiche linienabstand oder die gleich strichellinienlänge bleibt. bei den linien funzt das ja ganz gut. bei der schrift ja nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor70
Moin Victor, bei aller Liebe zum Beruf, AutoCAD am Heiligabend ist dann doch schon ein bisschen "strange", was? Andererseits - solange es Spass macht... Zum Thema: Soweit ich weiß, verhalten sich Schraffuren diesbezüglich wie Text. Bei den Linientypen geht das über PSLTSCALE sicher etwas einfacher. Für die Linientypen gibt es diese Funktion auch schon viel länger, dafür hat sie aber auch nicht so viele Möglichkeiten (die Linien lassen z. B. nicht maßstabsabhängig sichtbar oder unsichtbar machen). Du kannst die Beschriftungsmaßstäbe auch automatisch hinzufügen lassen, dann brauchst du dich nicht um die Einstellung zu kümmern. Der Schalter dafür sitzt auch da unten in der Statusleiste, neben dem zur Beschriftungssichtbarkeit. Ich denke, dass die Beschriftungseigenschaft schon sehr hilfreich ist und würde dir empfehlen, dich mal eingehend damit zu beschäftigen. So, jetzt aber Schöne Weihnachten! ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Dez. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viktor70
#  vergiss diese Antwort, war völlig am Thema vorbei # Suche im Forum danach, ist nicht zum 1.Mal Thema, tB. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022487.shtml Ist ein oft vorkommendes Thema bei Linientypen und Schraffuren, das eine Muster kommt aus der acad.pat (oder acad.lin bei Linientypen) und das andere Muster kommt aus der acadiso.pat (bzw. acadiso.lin). *iso.* = metrisch , die andere Datei für britische Ausrichtung. # vergiss diese Antwort, war völlig am Thema vorbei # Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
