  Rund um AutoCAD
  Schraffuren bei gleicher Skalierung unterschiedlich groß!
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Autor Thema:  Schraffuren bei gleicher Skalierung unterschiedlich groß! (6912 mal gelesen)
Raynox
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Raynox an!   Senden Sie eine Private Message an Raynox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raynox
AutoCad Architecture 2009
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, und gleich noch ein Problem worauf mich ein anderer Kollege aufmerksam gemacht hat.
Schraffuren in bestehenden Zeichnungen (teilweise mit 2004 oder 2006 gezeichnet) sind oft bei gleicher Skalierung von neuen Schraffuren wesentlich größer oder kleiner
bsp. AutoCad 2006 Datei mit einer Beton Schraffur/ geöffnet in Architecture 2009 / beim erstellen der gleichen Schraffur und dem Befehl eigenschaften übernehmen sieht die Schraffur wesentlich größer aus! Guckt man dann auf die Eigenschaften haben bei Identische Werte!!
Auch Ursprung woanders (näher) setzen bringt nix!!!
Ist euch das Problem bekannt???
Danke an alle!!
Raynox
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal schnell der Hinweis: ADT/ACA-Forum auf CAD.de ist auch vorhanden.
Aber auch dieses Problem ist Standard und kann hier gelöst werden !
Ihr müßt euch mal einlesen in das Thema "British/Metrisch" ausgerichtete Dateien,
die einen beziehen Linientyp und Schraffurtyp aud der britischen Definitionsdatei
und die anderen aus der ISO-Definitionsdatei.
Suche im Forum nach BRITISCH oder BRITISH + METRISCH
(Schraffur oder Linientyp Skalierung ist egal - gleiches Problem  )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Raynox
Bauzeichner
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werd mal suchen!!!!
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wirf mal "measurement" in den raum...
gruss
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das Thema von 2009 noch einmal gern aufrollen.
Ich habe das gleiche Problem mit ACAD 2015.
Nur kommt dieses Problem, nicht wie Raynox bei unterschiedlichen ACAD Versionen vor, sondern bei einer Zeichnung die ich vor 3 Monaten zuletzt bearbeitet habe. Die Einstellung wurden während dieser Zeit nicht verändert??
Weiß jemand Rat?
Wenn Du immer das tust, was Du immer tust!
Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Schraffuren ja auch kopieren, aber letztendlich wird es am genannten MEASUREMENT liegen,
hierüber bestimmt Acad ob die Datei METRISCH oder BRITISCH ausgerichtet sein soll, das bezieht
sich unter anderem auf Linientyp(muster) und Schraffur(muster).
Lade die Datei hoch mit zwei Schraffuren, am besten Unterschiedliche Farbe und sage welche "gewünscht ist",
dann erzählen wir dir was über die Datei und darüber was ihr bisher vermurkst habt
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auch an der Beschriftungseigenschaft liegen!
mfg Roman
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraffuren.dwg
Anbei die Schraffuren.
Die rechte Schraffur soll übernommen werden
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 11Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rick,
klarer Fall von unterschiedlichen Schraffurdefinitionsdateien. Die rechte Schraffur bezieht sich auf eine britische Definition. Sobald Du die Skalierung der Schraffur mal änderst (setze die mal auf 1 und dann wieder zurück auf 1.25), wird die aktuelle Definitionsdatei genommen. Setze dann mal measurement auf 0 und ändere wieder die Skalierung.
Wenn Du die linke Schraffue auf Sklierung 0.05 setzt passt es auch wieder.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie im alten Thread erklärt: Die alte Schraffur stammt aus der ACAD.PAT(Britisch/Zoll),
aktuell steht Measurement auf 1 = METRISCH = ACADISO.PAT
Daher ist dein Muster auch 25.4x "größer" wie bisher:
1.25 Skalierung des Schraffurmusters(siehe Eigenschaften der Schraffuren)
/ 25.4
= neue Skalierung 0.0492126
Dann sehen die Muster gleich aus.
Woher das kommt: Angenommen es geht die Schraffuren wurden immer in dieser einen Datei erstellt und nicht hineinkopiert,
dann gibt es genau 2 Möglichkeiten:
a) Ihr habt vorher die Datei british ausgerichtet gehabt (Linientyp+Schraffurmuster aus Acad.pat/Measurement=0)
b) Ihr habt zwar mit Measurement=1 = metrisch = Acadiso.pat gearbeitet, aber jemand hat den Inhalt der Acadiso.pat manipuliert.
Mehr Möglichkeiten gibt es imo nicht.
Hier noch mal der Link zum anderen Thread mit dem Thema: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024477.shtml
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
Rick vs. ACAD Map 3D 2010,
was hast du selbst getestet? Dein Schraffuren sind mit dem berühmt-berüchtigten Faktor 25,4 skaliert. Es ist also das Thema mit den Variablen MEASURE...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 16. Mrz. 2016 editiert.]
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
getestet habe ich noch nichts.
Wir haben als Standard immer Measurement auf 1 und an der acadiso.pat wurde auch nicht rumgefummelt.
Ich werde künftig mal drauf achten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raynox 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt: Ich kenne nur diese beiden Möglichkeiten, wenn jmd noch weiteres einfällt - gerne.
(aber bitte nur fundierte Erkenntnisse  )
