Thema: Layer frieren - Blöcke (2637 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 09. Dez. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cad´ler, habe mal wieder eine Frage und hoffe, ihr könnt helfen: Wir legen gerade unsere Bibliothek neu an, da div. Geometrien veraltet usw. Viele Blöcke werden wie folgt angelegt: 2D Geometrie als Block auf Layer A, 3D Geometrie als Block auf Layer B und beides zusammen als Block auf Layer C. Nun zu unserem "Problem". Wenn ich in Ver. 2006 mit dem Werkzeug "Layer frieren" aus den ETools, den Block angeklickt habe wurde immer der Layer C gefroren und alle enthaltenen Objekte waren nicht mehr sichtbar. Bei der Version 2010 ist dieser Befehl ja jetzt implementiert. Hier wird aber nicht der Layer C gefroren, sondern der Layer A oder B, je nachdem welches objekt ich anklicke. Habe ich aber gleiche Geometrien nicht als Block in Block geschachtelt, wird der Layer C gefroren. Hat sich hier das Verhalten geändert und kann man das steuern?? lieben Gruß aus Aachen Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Dann hat sich abe auch die Grundeinstellung geändert, denn bis dato war diese anders, was nicht heissen soll, das man lesen soll, was in der Befehlzeile steht. Trotzdem, das frieren der Layer im Modell Ansichtsfenster geht damit nicht mehr. Bis dato konnte ich auch im Modell Ansichtsfenster einzelne Layer mit diesem Werkzeug ein- und ausschalten, hier werden aber immer in allen Fenstern die Layer ausgeschaltet. Auch das in der Hilfe sbeschriebene Verfahren über den Layer Manager funktioniert nicht, da ich bei zwei Modell- Ansichtfenstern nicht die Möglichkeit habe, den AF zu frieren Gibts hier auch noch Abhilfe??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Auch wenn cad4fun bereits einen Link gepostet hat, aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen : Zitat: Original erstellt von Alderon: Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil. ... Trotzdem, das frieren der Layer im Modell Ansichtsfenster geht damit nicht mehr. Bis dato konnte ich auch im Modell Ansichtsfenster einzelne Layer mit diesem Werkzeug ein- und ausschalten, hier werden aber immer in allen Fenstern die Layer ausgeschaltet. ... Gibts hier auch noch Abhilfe???
Ja ! Noch genauer lesen ist die Abhilfe ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Und das ging bei dir früher? In Modell-Ansichtsfenstern? Glaub ich nicht. Oder hast du dich nur vertan und meinst Papierbereich- bzw. Layout-Ansichtsfenster? Dann geht es so, wie in dem Link von cad4fun. Und wenn du immer beide Optionen zur Verfügung haben willst ohne jedesmal die Einstellungen umstellen zu müssen, bau Dir zwei verschieden Button ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber dumme Sprüche kann ich mir auch selber schreiben. Ich dachte immer, hier wird ernst gepostet. Ich bin der Meinung, das ging auch in MODELL Ansichtsfenstern. Wenn nicht ist ja auch gut. Da in der Hilfe steht das es für Papier Ansichtsfenster geht kann ich selber lesen. War ja auch nicht meine Frage. Danke für die Vernünftige Antwort Michi Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, hab gerade mal nachgeschaut, ging wirklich nicht. Gibts auch keine Andere Lösung. ICh kann ja auch z.B. verschiedene BKS speichern oder verschiedene Anzeigenstile, warum nicht auch verschiedene Layerstati für jedes Ansichtsfenter. Macht meiner Meinung nach Sinn uach wenn das natürlich im Layermanager entspr. gekennzeichnet sein müsste, was sicherlich schwierig ist Gruß Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Zitat: Original erstellt von Alderon: Gibts auch keine Andere Lösung. ICh kann ja auch z.B. verschiedene BKS speichern oder verschiedene Anzeigenstile, warum nicht auch verschiedene Layerstati für jedes Ansichtsfenter. Macht meiner Meinung nach Sinn uach wenn das natürlich im Layermanager entspr. gekennzeichnet sein müsste, was sicherlich schwierig ist
Wenn du wüsstest, was meiner Meinung nach alles sinnvoll bei ACAD wäre Aber da wirst du wohl schon Autodesk von deiner Meinung überzeugen müssen. Mir ist zumindest keine Lösung für dein Anliegen bekannt. Die Kennzeichnung im Layermanager wär da vermutlich das kleinste Problem, da sie ja bei der "Layout-Ansichtsfenster-Lösung" spicken könnten ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da hast Du sicher recht. Nur das mit Autodesk überzeugen ist ja schon immer so eine Sache gewesen. Alleine schon eine Antwort zu bekommen ist meistens ein Wunder. Trotzdem Danke für deine Mühe Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Entschuldigt wenn ich da mal nachfrage, ich dachte man könnte in den aktuellen Versionen den Layerstatus, zumindest was Sichtbarkeit betrifft, mit einer benannten Ansicht speichern? (und damit auch wieder herstellen?) Oder verwechsle ich da jetzt was? ------------------ Liebe Grüsse, Marita Whenever you are asked if you can do a job, tell 'em, "Certainly I can!" Then get busy and find out how to do it. --Theodore Roosevelt-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Das stimmt soweit, jedoch hat das nichts mit Modell-Ansichtsfenstern zutun, das bedeutet: stellt man eine Ansicht in einem Modell-AF wieder her (samt gespeicherter Layerinformationen) so wird diese Layerinformation auf den Modellbereich übertragen, und es wird in allen AF gleich aussehen. Der Vergleich mit dem BKS oben ist gut gelungen, für Layer gilt dies aber eben nur in Layout-Ansichtsfenstern und dem gesamten Modellbereich (Modell-AF unabhängig). ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
