Thema: Frieren im aktiven Ansichtsfenster (1193 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Vielleicht hast Du aus versehen den Layer im Layout (das ja auch ein "aktuelles AF" ist) gefroren, statt vorher das gewünschte Ansichtsfenster zu aktivieren? ------------------ Liebe Grüsse, Marita People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use. --Soren Kierkegaard-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, von der Beschreibung hört sich's eigentlich so an, als hättest Du den Layer grundsätzlich gefroren (zweite Spalte im Layer-Eigenschaftenmanager) und nicht die AF-Frieren-Variante (Spalte nach 'Beschreibung'). Könnte es ev. ein solcher Fehlklick sein? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Ich würde Afreds Theorie unterstreichen, tippe aber nicht auf einen Fehlklick (ist ja kein Anfänger am Werk gell) sondern auf eine umgestellte Option einer Funktion die dazu genutzt wurde - und ob das erwartete Ergebnis (im aktuellen AF frieren) wirklich durchgeführt wurde und nicht Frieren hast du nicht kontrolliert vor dem Post. Ansonsten: ist es reproduzierbar ? Evtl. hat die Datei ja eine Macke. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Jo, das hat man davon wenn man in der falschen dwg nachguckt - z.B. in einer wo die Objekte im Layout liegen. Sorry, die AFs wären davon natürlich gar nicht betroffen. Wieso glaubst Du denn Du hast was verstellt? Sagen wir mal Du hättest mit "verstellen" nicht das gemeint was Alfred sagt... gängige Rückfrage: eine Zeichnung oder alle, denn "verstellt" wäre ja eher alle. Bei einer, hast Du die schon auf Herz und Nieren geprüft? ------------------ Liebe Grüsse, Marita People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use. --Soren Kierkegaard-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist definitiv kein Layer gefroren, aber jetzt habe ich den Layer über den Layermanager gefroren und das funkt. Aber ich habe das bis jetzt immer über das Knöpfchen ^C^C_layfrz gemacht und das hat funktioniert. Ist ja auch viel einfacher, da ich gar nicht wissen muss, wie der zu frierende Layer heißt. Jetzt bin ich etwas verwirrt. EDIT: ich melde mich abends wieder, das Wetter ist so herrlich, dass ich jetzt nach Hause gehe und mit meinem Rennrad eine flotte Runde drehen werde. Und das Mitte November! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 20. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
