  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstäbe für verschiedenen Objekte schnell ändern/ergänzen
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstäbe für verschiedenen Objekte schnell ändern/ergänzen (3232 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Noch eine Frage:
Wenn ich derzeit Beschriftungsmaßstäbe zuweise, dann mache ich das immer über das Eigenschaftenfenster. Wenn das nun für verschiedene Objekte tun will (Bsp. Text und Schraffur) dann kann ich das nicht für selbige Objekte gleichzeitig machen. Gibt es eine Möglichkeit, verschiedenen Beschriftungsobjekte anzuwählen und Ihnen dann mit einem Rutsch gewollte Beschriftungsmaßstäbe zuzuweisen?
LG.
[Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 24. Nov. 2009 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit
Befehl: OBJEKTMASS/_objectscale
allerdings sollte das (Beschriftungsobjektmaßstab>Maßstäbehinzufügen/löschen) auch im Kontextmenü angeboten werden, wenn ich versch. Beschriftungsobjekte (habs gerade mal mit MTEXT und SCHRAFFUR getestet) auswähle.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch nie die Eigenschaften eines Beschriftungsobjektes angesehen ?
Da gibt es dann auch den Beschriftungsmaßstab, dieser bringt einen
über [...] in das Dialogfeld "Beschriftungs-Objektmaßstab"
Oder einfach über den Befehl "Objektmass" zB.
Da kannst du es dann einfach über die Schaltfläche "Hinzufügen"
Meinst du das ? (sorry kenne mich damit nicht aus weil ich noch mit 2006 arbeite)
Schau doch auch mal ob der User FAQ nichts darüber geschrieben hat [KLICK]
oder AutoDESK in Ihrer Dokumentation [F1=Dialogfeld Beschriftungsobjekt-Maßstab]
EDIT: Da bin ich sicher das Alfred schläft, da kommt der Udo sorgt für meinen 2.Platz
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OBJEKTMASS ist, was ich suchte. Super, vielen Dank. Immer wieder unglaublich die Versorgung hier.
Mit dem Eigenschaftenfenster geht es leider nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht ? Da steht ein Maßstab drin und rechts daneben die Schaltflächer [...]
diese sollte die zum ObjektMass-Dialog führen (eigentlich) warum bei dir nicht ?
<habe den FAQ-Link mal editiert oben>
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich verschiedene Objekte (Bsp. Text und Schraffur) gleichzeitig anklicke, dann ist alles, was mit "Beschriftung" zu tun hat, über das Eigenschaftenfenster nicht verfügbar.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2009 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte Adesk nachbessern.
"Beschriftungsmaßstab" und [...] für den Dialog würde imho Sinn machen,
mind. wenn alle gewählten Objekte Beschriftungsobjekte sind/sein könnten.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschriftungsobjekte? Da muss ich meinen Senf natürlich auch noch dazugeben:
Neben den hier genannten Befehl OBJEKTMASS ist es z.B. auch über die Sysvar ANNOAUTOSCALE möglich vielen Objekten auf einmal einen neuen Maßstab mitzugeben (siehe Link cadffm zu User FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)) sofern konsequent mit den Layern umgegangen wird.
Ich persönlich favorisiere allerdings zwei undokumentierte Befehle, mit denen wählbaren Objekten ohne zeitraubendes Dialogfeld der gerade aktuelle Beschriftungsmaßstab zugewiesen oder gelöscht werden kann:
AIOBJECTSCALEADD  -  Weißt den aktuellen Beschriftungsmaßstab ausgewählten Objekten zu
AIOBJECTSCALEREMOVE  -  Löscht den aktuellen Beschriftungsmaßstab von ausgewählten Objekten
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr Michi,
Auch schöne Befehle. Die merk ich mir.
Cool wäre noch ein 3. Befehl in dieser Reihe  oder eine Option bei AIOBJECTSCALEADD, die die Möglichkeit schafft, eine ganze Liste von Maßstäben zuzuweisen....
Oder, wenn der Befehl "Eigenschaften übertragen/anpassen" die Beschriftungseigenschaften (und über Einstellungen nur die) von einem beliebigen Objekt auf viele beliebige Objekte übertragen könnte.
LG
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carmelli76:
Das erfüllt ja im Grunde OBJEKTMASS. Musst halt in der Maßstabsliste bei "Hinzufügen" lediglich mehrere Maßstäbe auf einmal auswählen (STRG)
Michi
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD LT 2008
LT-Extender
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur um die Möglichkeit "Eigenschaftsfenster" zu ergänzen:
Bei unterschiedlichen Objekten in der Auswahl bekommen ich nur deren gemeinsame Eigenschaften im Eigenschaftsfenster angezeigt. Ich kann dort aber ganz oben in dem Objektwahl-Fenster (weiß nicht wie das Ding richtig heißt ...) auf das schwarze Auflistungsdreieck klicken und mir dann z.B. nur die Objekte 'Ausgerichtete Bemaßung' anzeigen lassen -> und damit auch wieder den Beschriftungs-Maßstab ändern.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig - deswegen ist in diesem Fall der direkte Aufruf des Dialoges sinniger (weniger Arbeit).
Zudem "Beschriftungsmassstab" eine gemeinsame Eigenschaft wäre,
hier hat Adesk aber leider gepennt imho !
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
OBJEKTMASS funktioniert bei mir nicht, und zwar geht das Beschriftungs-Objektmaßstab Fenster nicht auf(-OBJEKTMASS funkt). Es tut sich nach dem rechtsklick für auch lange Zeit gar nichts. Beim Kollegen funktioniert es. Was kann verstellt sein oder kann was fehlen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum denkst du denn das es nicht aufgeht - steht danach einfach wieder "Befehl:"
in der Befehlszeile und du kannst weiter tippen ?
Sonst hätte ich erst mal als einfachste und <gähn>Standardidee vermutet das es einfach
nur außerhalb des Bildschirmbereiches angezeigt wird ?
(und bitte keine Antwort "das kann es nicht sein, habe ich bereits geprüft" <- dann hättest du es nämlich mitteilen sollen  )
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
cad4fun
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
5U's für die  Standardidee
