  Rund um AutoCAD
  Ribbon Flyouts langsam
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ribbon Flyouts langsam (1415 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bei mir sind unter Windows Vista64 (aber auch andere BS wie XP)
in AutoCad2010 das Ribbon und seine Flyouts sehr ruckelig.
Vor allem bei den Layern ist das nervig beim Arbeiten.
Ich habe versucht Effekte unter Windos auszuschalten, etc ...
Gibt es eine Sysvar in Autocad so ähnlich wie
Befehl: zappelmenü
Neuen Wert für ZAPPELMENÜ eingeben <1>: 0
Befehl:
DANKE plan-net
www.plan-net.org
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer? Oder nur beim ersten Öffnen? Oder nur bei bestimmten Zeichnungen? Welchen Tabs genau? Alle?
nur erstes Öffnen: kann man ein bißchen beschleunigen, bzw. man kann die Wartezeit bündeln und an den Anfang einer Sitzung legen: RIB_SLIDE von Claudio.
Alle "üblichen Verdächtigen" zum Thema Performance und langsam (Suchbegriffe für die Forensuche, nur im Titel suchen!) sind abgearbeitet?
Ribbons sind alle angedockt? Befehlszeile auch?
Nein, ZAPPELMENÜ gibt es nicht ;-) Hier mal 2 Listen, da kannst Du sowas nachgucken ;-)
http://hyperpics.com/system_variables/
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/variable.asp
Es ist eher eine Verkettung mehrerer unglücklicher Einstellungen/Grundvoraussetzungen auf Deinem System, wenn ich beispielsweise ne unbereinigte dwg mit 1.000 layern, 2.000 layerfiltern, 3.000 Maßstäben und 4.000 aufgelöste dots-Schraffuren habe, ist mein Rechner auch langsamer bei manchen Aktionen ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank soweit
Hier meine Antworten auf die Fragen von Runkelruebe
Das Problem besteht permanent.
Alles angedockt, Befehlszeilenfenster offen
Alternativen ohne Erfolg getestet.
HINWEIS: im alten Werkzeugkasten Layer geht die Liste der Layer normal auf (auch ein wenig langsamer als im 2008er)
war mir klar dass es ZAPPELMENÜ nicht gibt
ich meinte damit: gibt es eine SYSVAR die Abhilfe schafft
Das alles passiert in leeren Zeichnungen (neu - ohne Vorlage - metrisch) mit 5 Testlayern die ich erzeuge durch 5x auf NEU klicken im Layermanager
Bei einer Zeichnung mit 1000 Layern würde ich mich nicht an cad.de wenden, sondern an den Stümper der sowas zuläßt!
LG
Michael
www.plan-net.org
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht LAYERDLGMODE auf 0 zu stellen
Das hat etwas gebracht
Der Effekt war sogar nach zurückstellen auf 1 noch da
Vielleicht muss man nach jedem Start von Autocad LAYERDLGMODE auf 0 und dann wieder auf 1 stellen?
Das wär doch was sinnvolles ?!?!?!?
plan-net
www.plan-net.org
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
sorry, ich wollte Dir nicht auf die Füße stapfen, nur Denkanstöße geben, wonach man gucken könnte. In Deiner Eingangsfrage hast Du diese Dinge nicht explizit abgeklärt. Ich persönlich finde es immer hilfreich, wenn der Fragesteller alles schreibt, was er schon versucht hat und wie die Testbedingungen aussehen.
LAYERDLGMODE erzwingt einfach nur den alten Layereigenschaften-Manager.
Das Problem mit der Performance mit permanent geöffneten Layereigenschaften-Manager als Palette (=1) hat sich nach meinem Empfinden seit der 2010 um Welten verbessert. Vorher war es speziell im Layout eher mühselig damit zu arbeiten.
Ich kann bei mir Deine Probleme (speziell bei Deinen Testbedingungen saubere neue dwg, 5 Layer) nicht nachvollziehen.
Mehr Probleme im Model oder im Layout? Wenn Layout: alles was sich rund ums Plotten abspielt überprüft? verwaiste Pfade u.ä.
Ich kann mich auch grad beim Schreiben dunkel an eine Sache erinnern, die mit dem SP behoben wurde. Da wurde was nicht angezeigt im Ribbon, sehr wohl aber im Werkzeugkasten. SP installiert?
Variable beim Start einmal switchen: sinnvoll? Naja, wenn's hilft, mach doch
Kannst ja mal Deine sysvars als *.svf hier rein setzen, wenn Du magst, vielleicht findet man gravierende Unterschiede.
