  Rund um AutoCAD
  Polylinien Länge adieren
Autor Thema:  Polylinien Länge adieren (4636 mal gelesen)
PolyCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PolyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PolyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit AutoCAD 2008
ich habe folgendes Problem (habe schon in Forumsbeiträge gesucht Leider nichts entsprechenden gefunden)
1 - wie kann ich die Länge mehrerer Polylinien zusammen zählen?
2 - kann man eine Tabelle mit die jeweiligen Länge und Stückzahl der Polylinien generieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.) guck mal hier ... ->  Ermitteln der Gesamtlänge mehrerer angewählter Kurvenobjekte
zu.2.) sollte auch gehen ( mit ner Programmierung )
  - Thomas -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. gibt es glaube ich ein Lisps-Tool bei www.cadwiesel.de
zu 2. "datenextrakt" müsste Dir gute Dienste leisten.
Robert
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Herzlichen Dank hat SUPER funktioniert
