  Rund um AutoCAD
  gesamtlänge mehrerer splines
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gesamtlänge mehrerer splines (11370 mal gelesen)
devrimy
architekt
Sehen Sie sich das Profil von devrimy an!   Senden Sie eine Private Message an devrimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devrimy
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
gibt es eine möglichkei,sich die gesamtlänge mehrerer splines anzeigen zu lassen?
habe es schon mit "länge" und  "gesla" probiert....
mit "gesla"  klappt es bei linien, p-lines usw....nur bei splines kommt immer der wert = 0.
woran kann das liegen?
DANKE UND GRUSS
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
GETLENGTHSUM.VLX.txt
Original erstellt von devrimy:
hallo zusammen
DANKE UND GRUSS
.. ich denke , das liegt an der nicht allgemein gehaltenen Programmierung dieser Tools. Probiers mal mit dem Teil im Anhang. (als vlx speichern und mit _appload laden...)
  - Thomas -
devrimy
architekt
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und danke für die rasch antwort!
aber kannst du mir bitte sagen, wie genau das mit
funktioniert?
...kann dir leider nicht folgen!?
DANKE
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi devrimy,
1. Anhang downloaden --> ohne .txt in Ordner Deiner Wahl ablegen (z.B. C:\Programme\Autodesk\AutoCAD "Version"\Support)
2. Programm mit Befehl _appload in Befehlszeile laden --> GETLENGTHSUM.VLX auswählen
3. Programm mit Befehl GETLENGTHSUM in Befehlszeile starten
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
devrimy
architekt
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKEEEEEEEEEE
SUPER ES KLAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPT
gruss an die wies´n
ManU80
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von ManU80 an!   Senden Sie eine Private Message an ManU80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManU80
erstellt am: 31. Mai. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
kann jemand das Tool nochmal bereitstellen?
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du im Beitrag von CADmium...
die angehängte Datei "GETLENGTHSUM.VLX.txt"
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn devrimy nicht geschrieben hätte, daß es bei ihm klappt ...
Befehl: appload
GETLENGTHSUM.VLX erfolgreich geladen.
Befehl:
Befehl: getlengthsum
Unbekannter Befehl "GETLENGTHSUM". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
[snip aus dem Textfenster]
Obwohl erfolgreich geladen, kennt mein AutoCAD (getestet in ACAD 2010 und ACAD 2013) den Befehl nicht. Kann mir jemand das Brett vorm Kopf wegnehmen?
Danke Jürgen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadmium verpasst seinen Tools, die er bei CAD.de veröffentlicht, üblicherweise ein Verfallsdatum.
Ohne es getestet zu haben, vermute ich bei dem hier vor 4 Jahren veröffentlichten Tool das Gleiche.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo:
Das wußte ich nicht. Danke für die Info.
Jürgen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Befehl: (LOAD "//[...]/userdaten$/ruebe/Desktop/GETLENGTHSUM.VLX")
GETLENGTHSUM : Ermitteln der Gesamtlänge mehrerer Kurvenobjekte
(C) Thomas Krüger 2007 (tk@cad-od.de)
!!! Testversion !!!
Befehlszeilenaufruf :  GETLENGTHSUM
nil
Befehl: GETLENGTHSUM
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Es konnten 1 Objekte von 1ausgewählten gewertet werden.
Die Gesamtlänge beträgt 62.832
Keine Ahnung, was ihr da veranstaltet...
ManU80
Bauzeichner
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich seh in seinem Anhang nur ein Bild das nicht geladen werden kann.
und wegen verfallsdatum, ...ähm, gibt es noch einen anderen Lösungsweg für 2010 LT
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Mai. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit LT hast Du eh keine Chance, LT kann weder vlx noch lsp noch sonst irgendwas, was Spaß macht
würgaround4LT:
LOGFILEON
LISTE
das logfile dann in einem Editor Deiner Wahl nachbearbeiten, Längen addieren.
BITTE SYSTEMINFO ausfüllen und demnächst im LT-Brett fragen.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devrimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Sorry for the confusion.
Beim Herunterladen/Umbenennen der .vlx(.txt) hat es bei mir alle Bytes 00 des Programmcodes durch das Byte 20 ersetzt (duck und weg) - kein Wunder daß dann nichts läuft.
Nun ist alles gut.
Danke nochmals
Jürgen
