 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Layer und Textstil (1388 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder alle zusammen. Habe zum feierabend noch mal zwei Fragen. 1. Habe einen Layer den ich nicht löschen kann, weil da angeblichlich was drauf ist. Wenn ich alle Layer ausschalt und ur diesen an und mit festen Zomm von links markiere wird mir nichts angezeigt. Was könnte das sein? 2. Habe einen Textstil 2 weiß aber nicht wie ich diesen schnell finden kann um ihn gebenfalls umzustellen. vielen Dank Auocad 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
zu 1. benutze BITTE mal die Suchfunktion Google Suchbegriff => site:cad.de forum54 layer löschen oder site:cad.de forum54 layer bereinigen zum Beispiel zu 2. Das verstehe ich nicht ganz denn Textstile findest du immer unter Menü Format Textstile (außer unbenannte ) Objekte die den Nutzen findest du mit der Schnellauswahl, dem Filter oder man schaut mal in seine Bemaßungsstile zB. usw. Falls "2." noch nicht geklärt ist - bitte erkläre es nochmal anders. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten, diese haben mir schon sehr viel weiter geholfen. Nur bei einem Tetstil (LEGEND) und einem Layer (B PLAN SYMBOLE) komme ich nicht weiter, weder mit bereinigen noch mit der Schnellauswahl. Habe den Plan mals Anhang begefügt, vielleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Ohne die Datei jetzt gesehen zu haben - du bist allen Hinweisen in Rübes Link nachgegangen und bist sicher dass diese Layer/Stile NICHT innerhalb eines Blocks verwendet werden? Solltest du gar nicht fündig werden oder wissen wo Du suchen sollst, schau hier im Forum mal nach dem tool namens "Tables". Das listet genau auf welche Layer/Stile wo verwendet werden, vor allem Blockinhalte anzeigen lassen. Dann kannst Du gezielter in der Zeichnung suchen und bearbeiten. Check auch mal die Layouts, die werden wenn Du im Modell die Schnellauswahl anwendest nicht mit "abgesucht".
------------------ Liebe Grüsse, Marita People demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought which they seldom use. --Soren Kierkegaard-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Der Layer hängt in der Blockdefinition "S_ZELTP" - wenn du diesen Block mal "neu machst" dann könnte man den Layer bereinigen. (wenn die 27 Objekte die auf dem Layer in der Zeichnung auch noch liegen entfernt werden  ) {EDIT: Der Layer hängt an einem nicht-grafischen Blockobjekt}Der Textstil ist auch kein Problem -> Der sitzt in dem ungenutzten Tabellenstil fest und kann bereinigt werden wenn auch der Tabellenstil bereinigt wurde oder einem anderen Textstil zugewisen wird ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
