Thema: Tilemode nach Start immer auf (2658 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Nach den Problemen mit meinem neuen Rechner -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023605.shtml - (die dann auch bei ACAD2007 auftauchten) wurde er neu aufgesetzt und ich hab jetzt ACAD Map 2010. Da wird beim Öffnen einer DWG immer in den Papierbereich (tilemode=0) geschaltet. Wisst Ihr, wo man das verhindern kann - ich will die DWGs so geöffnet kriegen, wie ich sie gespeichert hab. Hab grad festgestellt, dass das beim Umschalten des Arbeitsbereichs passiert ... edit: "Tilemode nach Start immer auf 0" sollte es heissen ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 18. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Geos am 18. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Wann passiert es denn nun? Beim Öffnen einer Zeichnung? Oder wird sie doch so geöffnet, wie du sie abgespeichert hattest und erst beim Arbeitsbereichwechsel umgeschaltet? Könnte es eventuell ein MAP-Problem sein? (Du befindest dich im RuA) Allerdings glaub ich, wenn du ACAD2010 tatsächlich auf WIN2000 zum laufen gebracht hast, dass alles mögliche schief laufen könnte. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Michi Erst dachte ich 2010 würde jetzt so starten, es ist aber der Wechsel des Arbeitsbereichs (ein solcher ist beim Startvorgang einprogrammiert). Später geöffnete DWGs "kommen" erst richtig - ein Arbeitsbereichswechsel schaltet auch da in den Papierbereich. Und - hatte ich vergessen zu erwähnen - der neue Rechner hat natürlich auch ein "neues" BS - Win XP  ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 19. Nov. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Zitat: Original erstellt von Geos: Na ja, die Frage bleibt eigentlich - nur anders formuliert - wo schaltet man die Berücksichtigung von Tilemode im AB aus (wär ja blöd, wenn das nicht ginge)
_CUI .. Arbeitbereich wählen und dann bei Eigenschaften "Start EIN" -> "Nicht ändern" auswählen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas Bin noch etwas "unorientiert" - Umstieg von 2005 / *.mns - man sucht ewig nach Bekanntem an den früheren Stellen, zB. "Startdialog anzeigen -> startup" und wahrscheinlich dauert's noch länger, bis man über all die neuen Möglichkeiten "gestolpert" ist . ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
