  Rund um AutoCAD
  ACAD 2009 - CUI - Fehler
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD 2009 - CUI - Fehler (1352 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TextimDetail.txt
Hi
Vor kurzem hab ich einen neuen Rechner bekommen - mit ACAD 2009 MAP 3D (SP 0) drauf.
Zum Einrichten bin ich zwar noch nicht gekommen, hab aber mal etwas reingeschnuppert.
Muss erst mit den neuen Menüs / Arbeitsbereichen bekannt werden
Wenn ich nach dem Befehl "CUI" einen Arbeitsbereich anklicke erscheint eine Fehlermeldung <cuifehler.jpg>, <Text im Detail.txt>.
Der Text sagt mir leider nix.
Unsere EDV hat das gefunden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11312962&linkID=9240857
wo Autodesk meint, das könne man ignorieren???
Man hat mir auch gesagt, es käme nur bei der deutschen Version (2009) vor.
Trotzdem gefällt's mir nicht - neue Version, gleich mit Fehler  - ausserdem taucht das recht häufig auf.
Kennt das jemand?
Weiß jemand Abhilfe? - vielleicht die Service-Packs (2?) (sind noch nicht drauf)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Sep. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich erinnere mich an den Fehler (einige nicht referzierte CUI - z.B. Impression- hab ich rausgeschmissen) außerdem gibts mittlerweile Update 3 für Map 2009
Damit tritt der Problem nicht mehr auf.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geos
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Soeben wurde Update 3 installiert, aber der Fehler ist noch immer da.
Bei mir gibts auch keine Impression.cui, weder im CUI-Dialog - da sind neben acmap.cui (Haupt) nur custom.cui, mapclassic.cui, map3ddrawings.cui, map3dgeospatial.cui und acetmain.cui.
Im entsprechenden Ordner gibts dann zusätzlich acadSampleWorkspaces.cui und dcon.cui.
Klick ich nun einen Arbeitsbereich an -> Fehlermeldung
klick auf Weiter -> sie verschwindet
RMT > "Arbeitsbereich anpassen" bzw. Taste "Arbeitsbereich anpassen" unter "Arbeitsbereichsinhalte" bewirken eine graue Fläche bei "Arbeitsbereichsinhalte". ???
Noch jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Geos
erstellt am: 06. Dez. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem sich für obiges Problem keine Lösung fand, wurde mir zusätzlich ACAD2007 installiert. Aber es dauerte nicht lange und der Fehler trat auch da auf. Schließlich wurde der Rechner komplett neu aufgesetzt (ich bekam ACAD2010). Seither gibts diesen Fehler nicht mehr - könnte also gut sein, dass es gar nicht an ACAD lag...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
