  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 14 - Patch für HP Designjet 500
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 14 - Patch für HP Designjet 500 (1880 mal gelesen)
Freiraum
Sehen Sie sich das Profil von Freiraum an!   Senden Sie eine Private Message an Freiraum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Plotterproblem ist noch nicht endgültig gelöst. Ich will jetzt einen HP Designjet 510 kaufen. Weiß jemand, ob es für AutoCAD 14 einen Patch für einen HP Designjet 500 gibt? Autodesk meint, wenn es jemand weiß, dann in der Community.
Installation als windows-Drucker dürfte zwar kein Problem sein, allerdings werden dann einige CAD-Einstellungen nicht übernommen wie Stifttabellen, Papierformate usw., daher wäre die Möglichkeit eines HP-GL/2 Anschlusses für mich sinnvoller.
Danke für Eure Tips. Ludger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
was bedeutet denn für dich "nicht übernommen" ??? verstehe ich nicht.
(PS: Das Thmea hat sich eigentlich nicht geändert und daher hättest du ruhig im ersten Thread weiterschreiben dürfen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 12. Nov. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm,
Danke für den Hinweis mit dem Weiterführen des Thread. Bin noch nicht sehr "forenerfahren".
"Nicht übernommen" heißt, das im Autocad allen Farben z.B. vom User definierte Strichstärken zugeordnet sind, bei mir nutze ich dafür vor allem die Grundfarben. Entsprechend zeigt ein direkt aus dem AutoCAD an den Plotter (über HP-GL/2) gesendeter Plot, wie gewünscht, dicke und dünne Linien. Auf dem Bildschirm sehe ich stets nur die farbigen Linien, alle in gleicher STärke, vorausgesetzt ich habe sie nicht manuel breiter gemacht.
Steuere ich den Windows-Drucker mit gleicher Zeichnung an oder erstelle ein pdf kommen die Linien alle in gleicher Stärke bzw. wie im CAD-System angezeigt.
Ähnliche Unterschiede gibt es beim Blattformat usw.
Gruß von Ludger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch R14 hat doch genügend 0815 Treiber oder sehe ich das falsch ?
Ich kann es mir garnicht vorstellen das es nicht so wäre, aber ich bin
was das angeht auch absolut unwissend, sorry.
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann nehme ich mal an, dass beim Plotten auf den Plotter eine CTB-Datei angegeben ist, mit der CAD-Farben auf Plotter-Farben/-Strichstärken umgerechnet werden.
Diese CTB-Datei ist dann vorraussichtlich bei der Ausgabe auf den Systemdrucker oder auf das PDF nicht eingestellt.
Wenn ich mit meinen Annahmen falsch liegen sollte, dann deswegen, weil ich nicht erkennen kann, wie Du dieses  'Farben z.B. vom User definierte Strichstärken zugeordnet'  konfiguriert hast.
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
@alfred
Plotten sah in R14 ganz anders aus, als man es heute kennt. CTBs hießen damals PCPs und dann gab es noch PC2-Dateien...
Aber ich denke auch, dass hier einfach nur ein paar Ploteinstellungen noch nicht zu Ende gespielt wurden. Glücklicherweise gibt's im Netz noch jede Menge Tutorials zum Thema "Plotten in R14". Einfach mal genau so mit dem Zusatz "AutoCAD" der Suchmaschine des größten Vertrauens mit auf den Weg geben, denn hier scheinen die allermeisten R14 längst in Rente geschickt zu haben.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
falscher Treiber oder sonstwas - aber da läuft was falsch
Freiraum
AutoCAD Release 14
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal allen ganz lieben Dank für eure Mühe und eure guten Tipps. So habe ich in kurzer Zeit viel gelernt.
Habe mich jetzt für die "große" Lösung entschieden. Den HP DJ 510 gekauft und erneuere demnächst meine verstaubte Release 14 Version. Bin zwar ein Sparfuchs, die Konjukturkrise schlägt durch, aber es hat jetzt wirklich keinen Zweck mehr.
Von Autodesk gibt es definitiv keinen Treiber für den DJ 510 bei AutoCAD 14. Als Windows-Drucker werde ich ihn wohl mit den geschilderten Nachteilen einsetzen können - und dann kommt ja irgendwann das neue Programm. Alles andere aber probiere ich aus (HP-GL/2, Tutorials usw.) sobald das Gerät vor mir steht.
Danke noch mal allen. Eine gute Zeit wünscht euch Ludger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiraum 10 Unities + Antwort hilfreich
mach das ! und ein Wechsel auf eine neuere Version ist sicher auch nicht schlecht,
wobei du dir unbedingt viel Zeit mit einem Buch und einer parallel Installierten
version einrechnen solltest oder gar in den sauren Apfel beißt und dir eine Schulung
gönnst.
Von R14 auf 2008 wären es viele neuen Funktionen, auf 2009,2010.. kommt aber noch
ein total anderes Erscheinungsbild auf die zu - beides zusammen erschlägt einen
sicher.
