 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Release 14 - Plotter (1640 mal gelesen)
Freiraum Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 09.11.2009 AutoCAD Release 14
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite noch immer mit AutoCAD 14. Jetzt ist mein Plotter HP DJ 450C defekt. Ich benötige einen neuen und würde mir gerne ein moderneres Gerät anschaffen. Bei einem Händler lese ich bei allen neueren Geräten: AutoCAD 2000 und höher. Weiß jemand, ob ich einen neueren HP-Plotter mit meinem alten AutoCAD 14 problemlos ansteuern kann? Finde ich im AutoCAD 14 die notwendigen Treiber? Wie geht's? Danke für eure Antwort !! Gruß von Ludger [Diese Nachricht wurde von Freiraum am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiraum
Freiraum Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, HP sagt: Frage Autodesk. Autodesk meint: Das müsste HP wissen. C'est la vie. Gruß von Ludger Zitat: Original erstellt von cadffm: Ohne eine direkte Antwort zu geben: Frage doch beim Hersteller (HP) nach !
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich nehme nicht oft Atuodesk in Schutz aber in diesem Fall doch. Autodesk stellt den Herstellern ein Interface zur Verfügung, damit Hersteller ihre Treiber schreiben können. Woher soll Autodesk jetzt wissen, welcher Hersteller für welchen Plotter einen Treiber zur Verfügung hat oder nicht. Du hast aber von AutoCAD14 aus einen allgemeinen HPGL2-Treiber. Damit kannst Du zwar nicht auf alle Vorteile des Plotters hoffen (Qualität, Schachtelung, Schneidevorrichtung, Rollenauswahl, ....), aber rauskommen sollte was, wenn der Plotter HPGL2-kompatibel ist. Bei AutoCAD14 würde ich mir aber größere Sorgen machen, den Treiber für das entsprechende Betriebssystem zu bekommen, Win95 oder Win2000 wird auch nicht mehr von jedem Treiber eines aktuell erhältlichen Plotters unterstützt werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiraum
Hallo, Autocad 14.01 war bereits in der Lage auf Windows-Systemdrucker zuzugreifen, von daher sollte es keine Probleme geben. Wenn Du nicht unbedingt das allerneueste Modell brauchst, wäre evtl. auch ein generalüberholter HP DesignJet 750C was für Dich? Ansonsten, einfach mal einen Druckertreiber des Wunschplotters als lokalen Drucker installieren (auch wenn physikalisch ganr nicht da) und schauen, ob er in Autocad gefunden wird und wie beim "Druck in Datei" die plt Dateien aussehen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freiraum Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke für deinen Beitrag!! Ich wollte gerade so vorgehen, wie du es mir empfohlen hast. Habe also den Treiber für einen HP Designjet 510 von HP herutergeladen. Bei der Einrichtung des Druckers (Drucker Installations-Assistent) findet sich einen ellenlange HP Drucker- und Plotterliste, nur leider nicht dabei: HP Designjet 510. Hast du da noch mal eine zündende Idee, wie ich den 510 als lokalen Drucker installieren kann, auch wenn er pysikalisch noch nicht vorhanden ist. Welche Schritte muss ich weiter unternehmen? Vielen Dank schon mal im Voraus. Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freiraum Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, die vorhergehende Frage hat sich erübrigt. Habe das mit dem HP-Service geregelt. Ich konnte eine Plotdatei mit dem neuen Treiber HP Designjet 510 ohne Probleme erstellen. HP meinte, dann müsste es eigentlich???? auch mit dem pysikalisch vorhandenen Plotter gehen. Hoffentlich stimmt's. Liebe Grüße und noch mal vielen Dank für den super Tipp! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freiraum
