  Rund um AutoCAD
  Änderung des Standard-Viewers für DWG
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung des Standard-Viewers für DWG (1096 mal gelesen)
General Milz
IT-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von General Milz an!   Senden Sie eine Private Message an General Milz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Milz
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Wir setzen AutoCAD 2010 auf Vista ein. Um keine Netzwerklizenzen zu verbraten, wenn nur betrachtet werden soll, kommt auch TrueView2010 auf den selben Rechnern zum Einsatz (wurde als zweites installiert).
Problem: Klickt man auf ein DWG, möchte Trueview öffnen. Stellt man auf den üblichen Windows-Menüwegen AutoCAD als Handler für .dwg-Dateien ein, ändert es sich bei der nächsten Benutzung des Viewers leider zurück. Auch die Registryeinträge für diese Zuordnung sind mir nicht vollständig klar.
Hat hier jemand dieses Szenario bereits gemeistert und kann mir Hinweise geben?
Ich bin mir sicher, dass Vista hierbei keine Rolle spielt und die Einträge auf xp/Windows 7 genauso vorliegen.
[Erschwerend kommt hinzu, dass die Zuordnung userspezifisch sind, Nutzer dürfen sie also ohne Adminrechte manipulieren, was evtl. Teil des Problems ist]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Milz 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vorhandenen Threads zum Thema schon durchgegangen (gut vor dem eigenen Posting)
und falls ja: Auch angeben was man schon getestet hat davon.
z.B. hier: KLICK!
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
General Milz
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forensuche - Jou, werde mich bessern
Dein Link verlinkt eine Lösung, die schonmal sehr vielversprechend aussieht: die Kontextmenüerweiterung um einen neuen Defaulteintreag.
Probier ich morgen und melde mich.
[Diese Nachricht wurde von General Milz am 12. Nov. 2009 editiert.]
General Milz
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich rauf mir gleich die Haare...
Habe einen eigenen Eintrag erstellt (genannt: Mit ACAD öffnen), der DWGs nun mit AutoCAD öffnet. Funktioniert auch, ABER: öffne ich danach wieder mit Trueview, funktioniert der Eintrag danach nicht mehr. AutoCAD startet und meldet "Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. Stellen Sie sicher, dass die Datei existiert" - na vielen Dank.
Öffnet man direkt danach die selbe Datei ein weiteres Mal, geht es. Öffnet man sie ein drittes, viertes, ...1000stes Mal, geht es. Sobald einmal Trueview verwendet wird, schlägt das nächste Öffnen per AutoCAD einmalig fehl.
Irgendjemand einen Plan, was das nun auslöst?
