  Rund um AutoCAD
  Verhindern, dass Autocad die Voreinstellung zum Öffnen von dwg-Dateien ändert
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verhindern, dass Autocad die Voreinstellung zum Öffnen von dwg-Dateien ändert (7691 mal gelesen)
BestIng
Sehen Sie sich das Profil von BestIng an!   Senden Sie eine Private Message an BestIng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BestIng
erstellt am: 21. Jul. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im Büro haben wir auf allen PC der Ingenieure den DWG-Trueview installiert, sowie Autocad als Netzwerklizenz, wobei der Viewer als Standardprogramm zum Öffnen der dwg-Dateien definiert wird und in 90% der Fälle für die Ingenieure ausreichend ist.
Wenn man jetzt aber ein einziges Mal Autocad öffnet, um in einem Plan 2 Linien zu ändern, stellt Autocad sich automatisch als Standardprogramm für die dwg-Dateien ein. Wenn man nun später mit Doppelklick einen Plan aufmacht, um einfach nur zu schauen, was drin ist, wird automatisch eine Netzwerklizenz für nichts blockiert.
Hat von euch jemand eine Ahnung, wie man das verhindern kann ? In Autocad ? In Windows, indem man das Ändern vom Standardprogramm zum Öffnen der Dateien verhindert ??
Vielen Dank für eure Hilfe
Eric
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 21. Jul. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BestIng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eric,
wie man Windows XY dazu zwingt, sich nicht anzupßassen, fällt mir im Moment nichts zu ein.
Ich vermute aber, dass Ihr normalerweise die Dateien aus dem Explorer o.ä. öffnet. Wenn man mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Datei klickt, sollte auch bei Euch ein Menü aufgehen, wo man "Öffnen mit ... Programm" auswählen kann. Hier müsste dann auch Trueview angeboten werden. Probier das doch mal + sag bescheid, ob es klappt.
Grüsse
eewok
erstellt am: 21. Jul. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Wenn Du im Windows-Explorer bei einem DWG-File auf rechte Maustaste klickst ==> 'Öffnen mit' ==> 'Programm auswählen', dann kommst Du in die Liste der installierten Programme und zu dem aktuellen Eintrag des Standardprogramms.
Screenshot aus WinXP:
Dort steht (nehm ich mal an): 'AutoCAD DWG Launcher', dieser sorgt dafür, dass sich (jede Art und Version von) AutoCAD bei jedem Start merkt, mit das DWG zuletzt geöffnet wurde.
Stellst Du hier (ev. mit Durchsuchen) das EXE vom TrueView ein (statt des DWG-Launchers), dann sollte es gebucht sein.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 21. Jul. 2009 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BestIng 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Verhalten ist mir bei der 2009 auch bereits aufgefallen.
Selbst wenn man manuell das mit einer Dateiendung verknüpfte programm ändert, stellt Autocad2009 beim Starten diese Verknüpfung immer wider auf den Sch... Autocad DWG Launcher zurück.
Bei älteren Versionen hat es dieses Verhalten nicht gegeben.
Mich störts deshalb, da wir 2 Profile verwenden, und der Launcher Autocad immer mit dem zuletzt verwendeteten Profil startet. Ich möchte jedoch beim Starten einer DWG aus dem Explorer (oder als Mailanhang) immer eine bestimmtes Profil starten.
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier vielleicht mal in der Registry die Berechtigung für das Ändern der Zuweisung zu DWG auf 'darf niemand' zu setzen (nachdem Du auf Deinen Wunschstart-Wert gestellt hast).
- alfred -
www.hollaus.at
BestIng
erstellt am: 22. Jul. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte die Frage auch in einem allgemeinen Windows-Forum gestellt und habe die Lösung zu meinem Problem bekommen.
Hier der Link zu dem Eintrag.
[URL=http://forum.chip.de/windows-xp/aendern-standardprogramms-offnen-gewissen-dateiendungen-verhindern-1197818.html][/URL]
Ich habe den 2. Trick verwendet, super simpel und auch Autocad wird damit überlistet.
