  Rund um AutoCAD
  XRef-Manager-Liste exportieren
Autor Thema:  XRef-Manager-Liste exportieren (1797 mal gelesen)
karl-koch
Sehen Sie sich das Profil von karl-koch an!   Senden Sie eine Private Message an karl-koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-koch
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kennt jemand eine Möglichkeit alle XRef`s, die im XRef-Manager aufgelistet sind, in eine externe Datei zu exportieren? Ich habe bisher immer den Bildschirm ausgeschnitten... schöner wäre aber eine Text-Datei.
Vielleicht weiß ja auch jemand wo die XRef-Arbeitsdateien gespeichert werden. Evtl. kann man daraus ja eine Liste generieren.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von karl-koch am 12. Nov. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-koch 10 Unities + Antwort hilfreich
XREFLEGENDE.VLX.txt
Vielleicht hilft das Teil im Anhang weiter ... Aus dem Textfenster kopieren sollte dann nicht mehr das Problem sein ...
( Siehe auch hier )
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
abhängig von deiner Version geht's auch mit Bordmitteln über den Referenzmanager, den du über das Win-Start-Menü aufrufen kannst. Hier einfach die Zeichnung(en) laden und einen Report ausgeben lassen. Der wird dann Excel-kompatibel abgelegt.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür ist es deinn eigentlich ?
Wenn man es nur gerne bei einem Datenversand "beilegen" möchte, wo sich ohnehin
"etransmit" anbieten würde, so kann man es damit machen und die Xrefs werden im Protoll
neben den anderen externen Referenzen aufgelistet
(Versionsangabe ist auch relativ wichtig damit wir uns denken können was du alles
mit den Einträgen im "Xref-Manager" meinst - zZeit gehe ich rein von DWG´s aus,ja ?)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
karl-koch
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau was ich gebraucht habe! Ich bevorzuge jetzt die rtext-Version. Der Vorteil über die .vlx ist, dass man das aktuelle Datum mit angezeigt bekommt.
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl-koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du hier noch neu bist:
Es wäre freundlich und recht wenn du die Fragen der Personen beantwortest
die sich mit deinem "Problem" beschäftigen. Für die Frage der Programmversion
hätte ich noch den Hinweis auf die "System-Info" (siehe mein Link unten)
Spätestens beim nächsten Mal beschreibst du die Situation und dein Ziel genauer,
dann kann man auch gezielter Antworten und ggf. Alternativen aufzeigen.
WO und WOFÜR benötigst du die XRef-Information und welches Acad steht zur Verfügung
hatte in diesem Fall gefehlt zB. - schönen Gruß, bis zum nächsten Mal.
