 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzliste mittels Schriftfeld (1109 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Mich beschäftigt ein organisatorisches Problem. Wir bekommen DWGs von 5 Fachplanern, welche wir als Referenzen in unsere Zeichnung laden. Nun hätten wir gerne den Dateinamen, das Änderungsdatum, den Index sowie den Zeichner der jeweiligen Datei in unserem Plankopf gelistet. Bisher mußten die Fachplaner diese Infos an einer ganz bestimmten Stelle im Modellbereich ihrer Zeichnung ausfüllen, damit wir dann in unserem Layoutbereich mittels Ansichtsfenster darauf zugreifen konnten. Gibt es da eine elegantere Lösung, vielleicht mittels Schriftfeld welche auf Daten in den Eigenschaften der Fachplanerdatei zugreift? Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 31. Jan. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Hallo Harald, das mit den Dateiname ist mit Attribut oder MText, rechte Maus + Schriftfeld einfügen, Objekt und Name möglich. Ob das elegantere ist? Die Referenzen stecken als Info auch im Projektnavigator (rechte MT: Referenzen anzeigen), aber wie kommt man dadran Gruß Holger ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
..programmtechnisch sicher machbar.. aber IMHO etwas mehr Aufwand als nebenbei innerhalb der Forenhilfe. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hinweise! Schade, da kann man mittels Schriftfeld unzählige Variablen auslesen, aber scheinbar einfache und praxisnahe Anforderungen sind nicht immer möglich. Grüße, Harald, und schönes Wochenende, Holger! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Tja "einfach und praxisnah" war aber noch nie die Stärke von Multi-Millionen-Dollar Firmen. Bei Autodesk ist das die Domäne der Applikationsentwickler :-)Die sind einfach näher am Kunden ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
erstellt am: 01. Feb. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
Das Auslesen von Xrefinfos demonstriert mal das Teil im Anhang .. da könnte man dann eine Tabelle mit füllen, ein Block mit Attributen bestücken usw. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 01. Feb. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
