 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld für Xrefs (3035 mal gelesen)
CAD man du Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.04.2005 Acad2006, SP1, EP/deu Win2000, SP4
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tommygo Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
Man kann. Wenn du die ExpressTools installiert hast, kann man mit den Befehl "rtext" und der Option "DIesel" den Dieselausdruck "$(xrefs,2,)" angeben, dieser gibt die referenzierten Dateien aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD man du Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
der Beistrich nach 2 ist anscheinend nicht notwendig der gleiche Dieselausdruck im Schriftfeld verwendet, ergibt als Ausgabe "$(XREFS)??" Ist es notwendig, eine der vieleb___.arx-Datei in die Startgruppe zu laden und wenn ja, welche? Ist es möglich, die verwendeten Xrefs in der Form "XREF1,XREF2,usw. zu erhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
CAD man du Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tommygo Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
@CAD man du. Ich habe mit dem Diesel-Ausdruck $(xrefs,2,) keine Probleme. Habe im Anhang einen Block der diesen Befehl enthält. Die Endung .txt entfernen und den Block in deine Zeichnung einfügen. @helmut51. Kann zu deinen Fragen leider keine Antwort geben. Habe die Syntax selbst nur gefunden und für gut befunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
@CAD man du: Die Frage mit den ETs galt helmut51. Was für ein Ergebnis ist bei dir erwünscht ? Gib mal ein:
Code:
RTEXT Diesel (voreingestellt - dann sollte ein Fenster aufgehen) $(xrefs,2) (mit der Zahl kann man die Darstellung verändern) Return
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
Hi, Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: @helmut:RTEXT funktioniert nur mit installierten (und geladenen) ExpressTools - hast du diese drauf ?
Habe den Eindruck, dass hier gerade ein wenig aneinander vorbeigeredet wird. Die Antwort auf die ursprüngliche Frage, ob das mit Schriftfeldern funktioniert ist: Nein. Alternativ kann man das mit RText aus den Express Tools machen. Was die Funktion $(xrefs,2) angeht, handelt es sich um eine speziell für RText definierte Diesel-Funktion die auch nur da verwendet werden kann. Nur mal zur Klärung klug ge***en, CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
und vor allem meine Frage richtig verstanden, obwohl (unbeabsichtigt) verkürzt formuliert. Dafür die U's Ein Dieselausdruck nur für RTEXT fällt aber wohl auch in die Kategorie Merkwürdigkeit, oder? Meine 2.Frage war nach der Ausgabeform: "XREF1,XREF2,usw" Ist das möglich und sei es in RTEXT?
@tunnelbauer $(xrefs,2) (mit der Zahl kann man die Darstellung verändern)
"xrefs,1": es wird der komplette Pfadname ausgegeben "xrefs,2": es wird nur der DWG-name ausgegeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
Cimex Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 38 Registriert: 28.03.2006
erstellt am: 07. Mai. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD man du
@ CAD man duMan könnte da schon was machen mit Schriftfeldern... Die angehängte Routine macht folgendes: 1)XRef's der aktuellen Zeichnung werden ausgelesen 2)Benutzer wählt einen beliebigen Text in der Zeichnung 3)Die Namen der XRef's werden als Schriftfelder in den Text geschrieben in der Form: XRef1,XRef2,...,XRefn Kommt eine neue XRef in die Zeichnung, so ist die Routine erneut auszuführen. Und um der Frage "Warum dann überhaupt Schriftfelder und nicht gleich die Namen als Text reinschreiben?" vorzugreifen: Wenn ein Xref in der Zeichnung umbenannt wird, kann man mit "_updatefield" den Text aktualisieren. Liebe Grüße, Peter
