 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Ein paar weitere Anfängerfragen... (3426 mal gelesen)
Erwin Furtner Mitglied Schreinermeister / techn. Administration
 Beiträge: 74 Registriert: 12.01.2009 Betriebssystem: Windows 10 AutoCAD-Version: 2020 (OEM)
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, nachdem sich bei unserer, immer noch sehr Anfängerhaft anmutenden Arbeit mit AutoCAD immer wieder ein paar Fragen ergeben haben, möchte ich diese mal wieder in der Hoffnung auf Hilfe hier einstellen. Und schon geht's los: - Gibt es eine Möglichkeit, ein spezielles Element auszuwählen, wenn mehrere übereinanderliegen (ohne die anderen Layer ausschalten zu müssen...) > Die Auswahlfenster (von rechts nach links und umgekehrt aufgezogen) führen in vielen Fällen ebenfalls nicht zum gewünschten Ergebnis. - Kann man die Darstellung von gestrichelten und gepunkteten Linien beim Bearbeiten im Modell und in Layout so beeinflussen, dass man immer (bei jedem Zoomfaktor)die Linienart erkennen kann? - Kann man beim Verbinden mit der Funktion PEdit die Polylinien optimieren? (dass z. B. aus vielen kurzen Linien gleicher Ausrichtung Eine wird) - Kann man einstellen, dass ein beschnittener Block, z. B. beim verschieben, nicht temporär unbeschnitten dargestellt wird? (flackert während des schieben auf) - Macht man etwas falsch, wenn eine Assotiativ erstellte Schraffur nicht mit dem Element verbunden ist oder geht das gar nicht anders? (Dass, wenn man das Element verschiebt, die Schraffur ohne separate Auswahl mit verschoben wird) Ich vermute mal, dass solch lapidare Fragen zwar in der Regel keinen Einzug in das Forum finden und ich deshalb auch nichts in der Richtung gefunden habe, hoffe aber dennoch, dass mir jemand weiterhelfen kann... Mit besten Dank im Voraus E. Furtner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Hallo Erwin, zu Deinen Fragen: 1. Ja, findet man in der Acad-Hilfe u.a. mit den Stichwort springen. Ist in der 2009'er Version mit strg + Leertaste zu erreichen (in den älteren mit strg alleine zu erreichen) 2. Ja. Schau Dir mal in der Hilfe die Systemvariable PSLTSCALE an. 3. Eigentlich funktioniert es genau so wie Du es willst. Mit pedit und der Unterfunktion jion. Alternativ kannst Du Dir den Befehl Overkill genauer anschauen. 4. Das wies ich leider nicht. 5. .... Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
auch wenn ich zu spät bin: 1.) JA - da du aber keine Acadversion in deiner SystemInfo oder in der Anfrage hast ...  (PS: Bei "Fensterwahl" geht das nicht, aber wenn es um das einzelne >picken< geht dann geht es, mit gedrückter STRG-Taste klicken.. !) 2.) das "in jedem Zoomfaktor" müßte dir ja selbst klar sein das dies nicht gehen kann 3.) Nein, "optimieren" kann nur OVERKILL aus den Expresstools zB. ! (wobei in neueren Acadversionen könnte es das doch schon geben fällt mir gerade ein) 4.) Nein 5.) Wenn die Schraffur die Eigenschaft "assoziativ" hat , dann ist sie auch verbunden mit mind. einem anderen Objekt, damit das beim anklicken sichtbar wird.. schau dir mal PICKSTYLE an (oder auch: Optionen/Auswahl) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
Darstellung von Linien in AutoCAD ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es eine Möglichkeit, ein spezielles Element auszuwählen, wenn mehrere übereinanderliegen Ja gibt es, aber um zu wissen, was ich jetzt antworten soll, brauch ich Deine AutoCAD-Version. Für diese und ev. auch für andere Fragen müssen wir sonst immer alle Varianten hinschreiben. Neuere Variaten: - Cursor über das Element stellen (nix klicken), nur dort hinplatzieren - jetzt Taste <Shift> drücken und gedrückt lassen - mit jedem Klick auf die <Leertaste> werden die übereinanderliegenden Elemente unter der Cursorposition durchgestept, ist das richtige gehighlightet, dann Tasten auslassen und Maus==>Klick Alte Variante: - Cursor über das Element stellen (nix klicken), nur dort hinplatzieren - <Strg>-Taste drücken und halten - mit jedem Klick mit der Maustaste werden die übereinanderliegenden Elemente unter der Cursorposition durchgestept >> dass man immer (bei jedem Zoomfaktor)die Linienart erkennen kann
In den Ansichtsfenstern des Layouts ==> JA, lies dazu in der Hilfe über die Systemvariable PSLTSCALE Und wieder abhängig von Deiner AutoCAD-Version auch MSLTSCALE. >> Kann man beim Verbinden mit der Funktion PEdit die Polylinien optimieren? >> (dass z. B. aus vielen kurzen Linien gleicher Ausrichtung Eine wird
Polylinien 'optimieren' (jetzt genau mal die Bedeutung dieses Wortes) ==> NEIN (Oder vielleicht hast Du AutoCAD-Map3D, dann hätte ich ja doch eine positive Antwort. >> Kann man einstellen, dass ein beschnittener Block, z. B. beim >> verschieben, nicht temporär unbeschnitten dargestellt
Wüsste nicht wie, aber dass es flackert, wäre mir noch nicht aufgefallen, ev. mal in den Einstellungen für die Hardwarebeschleunigung nachsehen, was aktiv ist, probehalber ausschalten/umschalten, ob's dann besser wird. >> solch lapidare Fragen zwar in der Regel keinen Einzug in das Forum finden
Ohh im Forum findest Du viele Frage, ganz einfache und auch ganz komplexe. Ich möchte aber auch auf mein 4.tes Wort des Satzes davor verweisen: 'findest' ==> denn das Forum hat eine Suchfunktion, da hättest Du schon (vielleicht ausser dem Problem mit dem geclipten Block) alles andere gefunden und wüsstest auch, dass eine Systeminfo wichtig ist! HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Zitat: Original erstellt von Erwin Furtner: - Macht man etwas falsch, wenn eine Assotiativ erstellte Schraffur nicht mit dem Element verbunden ist oder geht das gar nicht anders? (Dass, wenn man das Element verschiebt, die Schraffur ohne separate Auswahl mit verschoben wird)
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn die Schraffur die Eigenschaft "assoziativ" hat , dann ist sie auch verbunden mit mind. einem anderen Objekt, damit das beim anklicken sichtbar wird.. schau dir mal PICKSTYLE an (oder auch: Optionen/Auswahl)
^^um es zu präzisieren wenn pickstyle auf 2 bzw. 3 gestellt ist kann man lediglich durch anklicken der schraffur sehen welches objekt mit ihr verknüpft ist aber nicht wenn man das objekt anklickt wird einem nicht die dazu verknüpfte schraffur angezeigt
Zitat: Kann man einstellen, dass ein beschnittener Block, z. B. beim verschieben, nicht temporär unbeschnitten dargestellt wird? (flackert während des schieben auf)
^^ich sag einfach mal ja  undzwar sagt die hilfe: Zitat: Steuert die Anzeige von Objekten, die gezogen werden.Diese Systemvariable hat denselben Namen wie ein Befehl. Mit dem Befehl SETVAR können Sie auf diese Systemvariable zugreifen. Bei Aktivierung wird das Bild eines Objekts angezeigt, während dieses an eine andere Position gezogen wird. Bei bestimmten Computerkonfigurationen kann das Ziehen sehr zeitaufwändig sein. Mithilfe von DRAGMODE können Sie das Ziehen unterdrücken. 0 Beim Ziehen eines Objektes wird dessen Umriss nicht angezeigt. 1 Beim Ziehen eines Objekts wird dessen Umriss nur dann angezeigt, wenn Sie nach Auswahl des Objekts den Befehl zum Ziehen in der Befehlszeile eingegeben haben. 2 Auto; zeigt beim Ziehen eines Objekts stets dessen Umriss an.
grüße björn
------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi Björn, >> ...dass ein beschnittener Block, z. B. beim verschieben, nicht temporär unbeschnitten >> dargestellt wird? (flackert während des schieben auf) >> ^^ich sag einfach mal ja >> undzwar sagt die hilfe: .... macht die Umstellung der Variable DRAGMODE von 2 (Standardwert) auf 1 wirklich einen Unterschied (bei geclipten Blöcken)? Bei mir nicht (Ac2010). Lass mich/uns wissen, ob das auf Deinem Rechner wirklich eine Auswirkung hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Alfred - hast du nicht ausgeschlafen oder ist das 2010er wirklich so sch***e !?  Dragmode 1 erzeugt natürlich absolut kein flackern.. man sieht nämlich garnichts von dem Objekt. Und zu dem flackern generell -> es kommt natürlich darauf an wieveil manAcad zum Arbeiten gibt, Ein gecliptes Symbol aus 20 Linien ist etwas anderen wie ein kompletter Grundriss zB. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das ging ja Fix! Noch vorab die gewünschte Info zu der AutoCAD-Version: In der gesamten Firma haben wir aktuell AutoCAD 2009 als OEM-Version (mit Aufsatz) im Einsatz. Auf meinem Rechner habe ich exklusiv zudem AutoCAD 2010 in der Vollversion installiert. Und hier die Ergebnisse meiner Versuche: zu 1) Die Geschichte mit dem "Springen" hab ich hinbekommen und ist genau das was ich gemeint habe... zu 2) Die Einstellungen an den Systemvariablen PSLTSCALE, LTSCALE und TILEMODE haben mich bezüglich der Darstellung in Ansichtsfenstern unterschiedlicher Skalierung sowie im Modell schon etwas weitergebracht! Was offenbar in AutoCAD nicht funktioniert (verbessert mich Bitte wenn ich falsch liege): Dass sich der Linientypfaktor dynamisch zum Zoomfaktor in der (Modell-)Ansicht verändert, sodass ich sowohl wenn ich nah dran bin als auch wenn ich weit weg bin die Linienart erkennen kann... (kenne ich übrigens aus MicroStation) zu 3)Leider kann ich die Unterfunktion "jion" (ggf. ein Schreibfehler!?) bei meinem PEDIT nicht finden... (weder in 2009 OEM noch in 2010 Vollv. > Nur: Schließen, Verbinden, Breite, Bearbeiten, kurve Angleichen, Kurvenlinie, Kurve löschen, Richtung wechseln, Zurück) Hab' ich da was falsch gemacht? Die Funktion Overkill hab ich leider nur in der 2010er Vollversion (Expresstool) zur Verfügung... (geht zwar in die Richtung, hilft mir aber nicht auf den anderen Arbeitsplätzen weiter) zu 4) Die Anzeige des abgeschnittenen Bereichs kann durchaus seine Berechtigung haben, ist aber für die Arbeit (für mich) zeitweise aber etwas nervig... (Hätte ja sein können, dass es eine Option oder Systemvariable gibt, mit der man das Verhalten steuern kann) zu 5)Die Option Assoziativschraffur unter Auswahl>Auswahlmodi war genau was noch gefehlt hat! Besten Dank erstmal an Alle für die Mühe! Sollte jemand noch weitere Infos habe, gerne her damit! Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Probier doch noch MSLTSCALE, es wird dich noch ein schönes Stück weiterbringen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Robert, die Unterfunktion VERBINDEN von PEDIT verwende ich eh als Standardbefehl zum umwandeln von normalen Linien und Bögen... Was dabei leider nicht passiert ist, dass mehrere einzelne Linienelemente, welche direkt hintereinander liegen - und ohne Selektion aussehen wie eine Gerade - in der neu erstellen Polylinie nicht eine Gerade wird sondern die Endpunkte der ursprünglich einzelnen Linienelemente beibehalten werden. Man kann diese Punkte zwar entfernen, wenn man sie bei den Griffen packt und auf den Griff der nächsten Ecke schiebt... Wobei es anders eben eleganter wäre! Natürlich kann man dagegen halten und sagen, dass ich eben vor dem Verbinden die einzelnen Linienelemente gegen eine durchgehende ersetzen könnte oder dass das manuelle Entfernen der Punkte auch kein Drama ist... Nur sind es manchmal eben nicht nur drei oder vier solcher Fälle sondern mehr und manchmal ergeben sich eben aus der Konstruktion einzelne Elemente, die man später zu einer Kontur verbinden möchte. Naja, war auch nur eine Frage... Besten Dank trotzdem und ein schönes, stressfreies Wochenende! Gruss Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad4fun wenn ich die Systemvariable MSLTSCALE richtig verstehe, wird die Linie so dargestellt, wie sie Später auf dem Layout erscheint! Oder? Was ist dann der Vorteil gegenüber der Einstellung von PSLTSCALE? (Bei der ich die korrekte Darstellung in den Layouts bekommen, egal welcher Maßstab im Ansichtsfenster eingestellt ist) Das was ich eigentlich wollte, nämlich im Modellbereich immer die korrekte Darstellung der Strichart zu erhalten, unabhängig vom Zoomfaktor, von den Zeichnungseinheiten und des Beschriftungsmaßstabs kann ich damit auch nicht bekommen! Oder? Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
Zitat: Original erstellt von Erwin Furtner: Servus Robert, die Unterfunktion VERBINDEN von PEDIT verwende ich eh als Standardbefehl zum umwandeln von normalen Linien und Bögen... Was dabei leider nicht passiert ist, dass mehrere einzelne Linienelemente, welche direkt hintereinander liegen - und ohne Selektion aussehen wie eine Gerade - in der neu erstellen Polylinie nicht eine Gerade wird sondern die Endpunkte der ursprünglich einzelnen Linienelemente beibehalten werden.Man kann diese Punkte zwar entfernen, wenn man sie bei den Griffen packt und auf den Griff der nächsten Ecke schiebt... Wobei es anders eben eleganter wäre! ...Gruss Erwin
Uhh, das würde ich aber keinesfalls als empfehlenswerten Workaround ansehen - denn die Punkte der Polylinie werden dadurch nicht entfernt, sondern liegen nur koordinatengleich aufeinander. Einige andere Befehle kommen mit solchen Polylinien gar nicht so gut zurecht. Aber verschiedende AutoCAD Vertikalprodukte habe bereits einen Befehl zum Bereinigen von Polylinien eingebaut (z.B. AutoCAD Mechanical Desktop oder AutoCAD MAP/Civil) Als Lisp-Makro kann man ganz gut die "Polyliniendiät" nehmen. http://forums.cadalyst.com/showthread.php?t=6613
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
Hallo Kollegen, da du als Tischler oder Schreiner Objekte erstellst, die immer als Modell entworfen werden sollten, verstehe ich nicht warum du dir die Mühe machst, das mit AutoCad zu erstellen. Nimm doch ein 3-D Programm wir Inventor oder meiner Meinung nach besser Solidworks? Da erstellst du dir die Profile, die du bearbeiten kannst, setzt sie dann entsprechend zusammen und lässt dir eine 2-D Zeichnung der Einzelteile erstellen! Wenn du deine Bauteile noch mit der Textur von dem verwendeten Holz versiehst, kann der Kunde das Teil schon betrachten, bevor du auch nur eine Leiste bestellt hast. Über die Verbindungen kannst du dir bei einem derartigen Entwurf sehr konkrete Gedanken machen. Einfach mal anders denken? Grüße aus Berlin, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Klaus, >> Einfach mal anders denken Über Alternativen nachdenken ist schon gut, aber ich würde auch nicht von AutoCAD auf ein anderes Produkt wechseln, denn AutoCAD kann 3D bis hin zum photorealistischen Rendering. Und weder Inventor noch Solidworks gibt es kostenlos, noch ist die bekannte Oberfläche ident, also Schulung auch noch mals drauf und ein paar 1000¤ sind dahin. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Furtner
nein, das kannst Du nicht bekommen, aber wenn Du den Beschriftungsmaßstab immer richtig eingestellt hast beim Zeichnen, also z.B. M1:10 für das Detail zeichnen, siehst Du im Modell alles genaus so wie am Papier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, zum Thema SolidWorks wollte ich nur noch kurz anmerken, dass wir dieses Programm bereits in einem anderen (weitgehend getrennten) Bereich des Unternehmens einsetzen und damit auch (vergleichsweise kleine) Inneneinrichtungen konstruieren... Meiner Meinung nach ist es aber (zumindest als Stand-Alone) für unsere Projekte overdressed (Konstruktionsaufwand, Dateigrößen, Kaufpreis, Informationsgehalt der Daten etc.) Als Alternative gibt es meines Wissens zwar seit kurzem einen Innenausbau-Aufsatz für Inventor... (den gleichen Aufsatz haben wir bereits für die 2009er AutoCAD-Version im Haus, setzten in aktuell aber noch nicht ein, da wir zuerst mal mit dem puren AutoCAD zurecht kommen wollen und müssen) Unbenommen gibt es in diesem Bereich noch Möglichkeiten zur Optimierung (wobei auch 3D als ein wünschenswertes Ziel definiert ist)! Nur ist es halt auch so, dass dies neben der Investition in Hard- und Software sowie der erforderlichen Schulungen auch einen, nicht unerheblichen finanziellen Aufwand für ein Unternehmen bedeutet, der wohl überlegt sein will... Besten Dank dennoch für den Tipp und die Hinweise Gruß Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
