  Rund um AutoCAD
  Blöcke als Beschriftung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke als Beschriftung (1047 mal gelesen)
nono130966
Sehen Sie sich das Profil von nono130966 an!   Senden Sie eine Private Message an nono130966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nono130966
Windows XP pro SP3 X86 C2D 2,33GHz E6550 4GB RAM GeForce 8500 GT
Autocad Vollversionen
2012
Autodesk Inventor 2012
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beschriftung.zip
Hallo zusammen
steige gerade von 2004 auf 2010 um. Blöcke als Beschriftungs-Objekt = ?
habe nur 2 Ideen wo das sinnig sein könnte
- Blöcke mit nur Text
- Blöcke mit Text (Attributen) und z.B. Rahmen oder Kreis für z.B. Achsbezeichnungen
ansonsten von 1-4 mit Beschriftungselementen rum probiert
=> es ist sinnvoll Blöcke mit Beschriftungs-Objekten zu versehen, da diese innerhalb der Definition mit deren Griffen je nach abgebildeter Größe anders plaziert werden können.
desweiteren ist es ggf. gefährlich Blöcke als "Beschriftung" zu definieren
Beispiel:
Modellbereich - Beschriftungsfaktor 1.5 - einfügen Block "XYZ" - wird 1.5x skaliert - Kollege macht an der DWG weiter - bemaßt irgendwann den Block "XYZ" mit einem anderen BSF z.B. 2 => Fehler
(bei den Eigenschaften steht bei dem 1.5 Block als XYZ-Wert jeweils 1 = ?)
seh ich zu schwarz oder habt ihr andere Ideen für "Beschriftungsblöcke" ???
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nono130966 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bleibe bei dem Gedanken erstmla bei einfacheren Blöcken.
da ist es mit Blöcken die etwas SYMBOLISCH darstellen genauso sinnig
diese als Beschriftungsobjekt zu haben wie Text und Bemaßungen.
Bei Blöcken die etwas Maßstäblich darstellen sollen macht es natürlich keinen Sinn, aber in der
Haustechnik hat man zB Taster , Steckdosen, Rauchmelder usw. ->
bei denen wäre es durchaus sinnig/möglich !
Keine Ahnung in welchem Bereich du arbeitest - aber muß muß auch an andere Anwendungsgebiete denken um hinter den ein oder anderen Sinn zu kommen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Nov. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nono130966 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nono130966:
Ob die Verwendung von Beschriftungsblöcken nun sinnvoll ist oder nicht ist wohl - wie bereits von cadffm beschrieben - vom jeweiligen Anwendungsgebiet abhängig. Jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass die Benutzung im Fall von Attributen folgende Gefahr birgt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022408.shtml#000000
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
nono130966
2012
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompten Anworten,
aber da lag ich ja doch nich ganz so verkehrt mit meiner Vermutung
mit den Blöcken für "Achsbezeichnungen", den diese sind ja auch mehr
symbolisch als geometrisch.
hatte halt nur gedacht ich wäre völlig daneben mit den beiden Beispielen und es gäb doch noch eine geometrische Anwendung
ich arbeite übrigens im Fassadenbereich = "Gebäudedesign", naja das Kind muß halt einen Namen haben,
also ne Menge Glas Lamellen vor die bestehende Fassade, ein paar Pfosten und Motoren, die dann die Lamellen dazu bewegen sich irgendwo
zu drehen = Sonnenschutzanlagen
Genehmigungszeichnungen
Fertigungsunterlagen mit Stücklisten (Schraubenzählen)
bis dann
