 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Einen Block über mehrere Layer ein bzw ausblenden (4499 mal gelesen)
AlexRichter Mitglied Student/Praktikant
 Beiträge: 18 Registriert: 29.10.2009
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum  habe schon viel beim durchstöbern dieses Forums gelernt, leider komm ich hier aber nicht weiter: Zunächst sei etwas zu meiner AutoCAD erfahrung gesagt: ich bin derzeit Praktikant und habe während meines Studiums in der ein oder anderen Vorlesung mal kurz mit AutoCad gearbeit. Ich versuche gerade einen Block so zu definieren oder einzustellen, dass dieser sich in Abhängigkeit zu anderen Layern ein bzw ausblendet. Die Blöcke (Bauteilnummern) sind auf Layer 0 angelegt. Eingefügt habe ich Sie in den entsprechenden Baugruppen. Ziel soll es sein, auch alle Bauteilnummern gleichzeitig auszublenden, also unabhängig von den Layern der Bauteilgruppe. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das realisieren kann. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Liebe Grüße Alex ------------------ Windows 7 AutoCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vllt noch eine kleine Ergänzung, in der Zeichnung befinden sich viele andere Blöcke die auch alle auf Lyer 0 angelegt sind von dem Einblenden der Bauteilnummern allerdings ausgenommen sein sollen... Danke schonmal für Anregungen ------------------ Windows 7 AutoCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexRichter
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die extrem schnelle antwort! Hatte ich auch schon probiert. In diesem Falle kann ich alle Bauteilnummern auf einmal ausblenden das ist schonmal gut. Will ich nun aber die Baugruppe XZY ausblenden, würden in diesem Falle noch die Bauteilnummern dort stehen (sofern sie gerade eingeblendet sind) wo die Bauteile der Baugruppe XZY waren. Ich würde das gerne verknüpfen, also entweder alle Bauteilnummern ausblenden oder eben wenn ich die Baugruppe XYZ ausblende, dass dann auch die Bauteilnummern der entsprechenden Baugruppe mitausgeblendet werden. Grüße Alex ------------------ Windows 7 AutoCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, leg in der Blockdefinition die Geometrie auf einen Layer A Dann kannst Du diese Blöcke auf Layer X, Y, Z einfügen. Frierst Du jetzt den Layer X, siehst Du von der Baugruppe X nix mehr Frierst Du den Layer A, dann siehst Du gar keine Baugruppen-Blöcke mehr (auch wenn X, Y, Z getaut sind). Hab ich's richtig verstanden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexRichter
Jetzt wird's kompliziert, dann wirst Du für jede Bauteilgruppe und für jede Bauteilnummer einen Layer anlegen müssen. Eine Steuerung über den Layermanager ist dann auch noch möglich, oder Layouts anlegen in denen dann die entsprechenden Layer an oder aus sind. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexRichter
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alfred: du hast es fast richtig verstanden. Ich beschreibs mal konkreter:
Alle Blöcke (Bauteilnummer, Messgeräte, Ventile, etc) sind auf Layer 0 im Blockeditor angelegt. Die Baugruppen haben alle einen eigenen Layer, zum Beispiel Abgas oder Notkühlung. Die verschiedenen Blöcke habe ich dann in der Zeichnung den entsprechenden Layer zugeordnet, also ein Ventil aus fürs Abgas ist im Layer Abgas, bei den Bauteilnummern ist es das gleiche. Jetzt kann ich den Layer Abgas ausblenden bzw einfrieren und alle Teile Blöcke sind nicht sichtbar. Das ist schonmal gut. Ich möchte jetzt noch zusätlich alle Bauteilnummern übder die verschiedenen Baugruppen hinweg ausblenden können, jedoch sollen die Bauteilnummern auch noch den Ursprungslyern, also z.B.: Abgas, zugeordnet sein. Hoffe ihr versteht was ich sagen will...
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexRichter
dachte auch schon das es jetzt schwierig wird (weil Grundlagenschulung Layer&Blöcke) aber nach mehrmaligem lesen des Themas bin ich mit sicher das die oben genannte Variante (richtig benutzt) der perfekte Antwort war: Block "Meine Nummern" erstellen, alls was darin enthalten ist auf Layer"Nummern". Diesen Block kannst du nun auf den gleichen Layer einfügen auf denen deine Baugruppenblöcke(?) liegen, mit FRIEREN der Baugruppen-Layer verschwinden auch die entsprechenden Nummern... Oder: Man friert(oder schaltet aus) den Layer "Nummern" und man sieht garkeine Nummern mehr . Du hast es nur nicht richtig angewendet oder uns nicht richtig erklärt wie sich deine Zeichnung aufbaut. Das einzige was du lernen mußt ist der Unterschied zwischen AUS und FRIEREN denke ich mal . EDIT: E-Mail 4U !------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, bin schon einen entscheidenen Schritt weitergekommen. Die geometrie des Blocks Bauteilnummern lässt sich wie gewünscht ausblenden, leider bekomme ich das Attribut des Blockes nicht ausgeblendet. Der Text liegt auf dem gleichen Layer wie die Geometrie. Wäre super wenn Ihr mir hier noch weiterhelfen könntet. Grüße Alex ------------------ Windows 7 AutoCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexRichter
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit einem neu erstellten Block mit attribut funktioniert es prima! leider bekomme ich die attribut einstellung des alten Blocks nicht geändert. musste jetzt jeden block einzeln ändern. wäre klasse wenn mir das in der anderen zeichnung irgendwie erspart bleiben würde! Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
Super Forum Alex ------------------ Windows 7 AutoCad 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexRichter
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexRichter
um Attribute auf den gleichen Layer wie die Blockreferenz zu bekommen war hier mal ein kleines Tool ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
