  Rund um AutoCAD
  suchen und ersetzen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  suchen und ersetzen (781 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hunderte von Höhenpunkten als Blockattribute: nun möchte ich diese Höhenangaben in Klammern setzen
170,50 = vorher .... (170,50) = nachher. Wie kann ich das mittels Suchen und Ersetzen lösen?
Gruß und Danke
Sero
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird das nur was mit nem Tool .. oder du bastelst dir in die Blockdefinition noch ein Text mit (    ) ein und machst ein attsync
attin / attout oder ne andere Form der Datenextraktion und Änderung außerhalb wären vielleicht auch noch ein Ansatz ...
      - Thomas -
sero
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte man könnte hier mit Platzhalterzeichen arbeiten wie z.B mit * , aber das funktioniert irgendwie nicht. der Wer wird überschreiben! Blöd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Forumsuche zu "suchen und ersetzen" kommt du zu einem Benwisch-Tool,
damit kann man so ziemlich alles in die Richtung machen, auch verschachtelt
in Blöcken etc. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023722.shtml#000014
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird nicht funktionieren, das es keine Platzhalterfunktion gibt und da seine Blöcke ja unterschiedliche Werte aufweisen bringt ihn das nicht weiter.
Und die Variante,den Höhenwert unsichtbar machen und neues Attribut einfügen mit (+Schriftfeld+) funkt auch nicht, wie man aus erst kürzlich zu lesenden Beiträgen sehen kann.
Idee: für jeden Block wird der Attributswert gelesen und der Block auf diesen Z-wert "gehoben". Dazu gibt es glaublich ein Beispiel im Forum, irgendwo war das Problem schon mal da. Und den Zwert kann ich dann in ein Attribut (+Schriftfeld+) verarbeiten
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich muss bloß der codeschnipsel abgearbeitet werden
(and(setq ATT (car(nentsel "\nAttribut wählen:")))
    (setq ATT(entget ATT))
    (=(cdr(assoc 0 ATT))"ATTRIB")
    (setq TEXT(cdr(assoc 1 ATT)))
    (entmod(subst(cons 1 (strcat "("TEXT")"))(assoc 1 ATT)ATT))
  - Thomas -
