Thema: Suchen und Ersetzen -> Mtext-Formatierung (3465 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, folgendes Problem: Ich habe mir einen zweizeiligen Mtext erstellt und diesen im Texteditor auf Zentriert gestellt. Es sind Raumbezeichnungen in einem Schema. Jetzt habe ich alle Bezeichnungen eines Geschosses in die anderen kopiert (die Raumaufteilung ist größtenteils identisch) und will in jedem Mtext nur die Bezeichnung für das Geschoss ändern. Also aus 37-00-06 soll 37-01-06 werden usw. Mit Suchen und Ersetzen kein Problem. Ergebnis: Die gewünschten Änderungen sind gemacht, dafür ist der Text jetzt wieder linksbündig und in der ersten Zeile steht in jedem Mtext ein ; vorm Text. Also aus ... wird: Küche ;Küche 37-00-06 37-01-06 (zentriert) (linksbündig) Ist in dem Fall halb so wild, die ; habe ich mit einem weiteren Suchen und Ersetzen entfernt und die Ausrichtung im Eigenschaftenmanager für alle neu eingestellt. Wenn die Formatierung jetzt aber nicht so banal wäre, müsste man jeden Mtext einzeln im Texteditor öffnen und neu formatieren. Woran liegt das und kann man das irgendwie beeinflussen? Danke schon mal (und jetzt Mahlzeit!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
hallo musicus habs hier grad mit 2008 ausprobiert und konnte auch keine fehler oder schwierigkeiten feststellen lad doch mal ne beispiel datei hoch in der du noch keine änderung vorgenommen hast gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
Hi, so banal ist deine Formatierung gar nicht. Schau dir den Text mal in den Eigenschaften an. Da steht sicher sowas wie
Code: \pxqc;Küche\n31-00-06
Tipp: Stell' alle Formatierungen möglichst am Textobjekte selbst anstatt an den einzelnen Wörtern ein, dann ersetzt sich's besser.Da es in 2006 noch nicht auftritt, denke ich, dass es mit den in 2008 neuen Absatzformatierungen zu tun haben könnte. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Dialogfenster von Suchen und Ersetzen gebe ich von Hand ein, was womit ersetzt werden soll, in dem Fall z.B. -01- und -02- Zum Erstellen habe ich den internen Editor genommen. CADchup, banal meinte ich im Sinne von einfach zu bewerkstelligen, ich könnte ja jetzt auch Spalten haben oder Zeilen zwischendurch, die anders formatiert sind, so ist das ja mit 2 Klicks gemacht. Aber stimmt, genau das steht im Eigenschaftenfenster. Beispieldatei (Ausschnitt) hängt an (als 2004 gespeichert). Erdgeschoss war der Ausgang, 1. OG habe ich von Hand geändert und bis nach oben kopiert. Im 2. OG habe ich schon mal Suchen und Ersetzen angewandt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Bitte poste mal eine Datei in welcher ein Text steht bei dem das ersetzen das Problem macht . Vorab: Ich habe schon Unterschiede gefunden in deiner Datei und ich konnte schon mehr oder minder das Prpblem nachvollziehen, jedoch nur an den Texten bei denen bereits ein ";" vorangestellt ist ! Deswegen hätte ich diesen Text in der Ur-Form. Es betrifft nämlich sicher NICHT ALLE MTEXTE falls es dir noch nicht aufgefallen ist !? Die Texte mit dem ; in deinem Beispiel haben zB keinen manuellen Zeilenumbruch ! Aber ob das vorher auch schon so war sehe ich erst mit dem Originaltext vor dem ersetzen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
^^ja tut es hatte bei meinem test nicht im mtext selbst die zentrier einstellung vorgenommen sondern direckt übers eigenschaftenfenster und hierbei gabs keine probleme doch wenn mans eben über den editor die text ausrichtung vergibt dann tauch das von musicus bebschriebene phänomen auf autocad setzt nach dem suchen ersetzten die texte auf den ausrichtungsstaus zurück der im eigenschaftenfenster eingestellt war und setzt hierfür noch ein ; an den jeweiligen text vorne an sprich ist im mtext selbst zentriert eingestellt und über das eigenschaftenfenster aber linksbündig so werden alle im mtext enthaltenen textausrichtungn auf linksbündig zurückgesetzt bzw. entfernt tschau björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Texte im Erdgeschoss und 1. OG und alle ab dem 3. OG nach oben sind original, ich habe es nur im 2. OG mal beispielhaft schon mal ersetzt. Die Texte im Erdgeschoss habe ich mit Hand editiert, die im 1. OG auch, also ohne Suchen und Ersetzen. Den Text links unten habe ich zu allererst erstellt und dann weiter kopiert. Was mir grad eingefallen ist, als du den fehlenden Zeilenumbruch angesprochen hast: Ich habe den Text als einzeiligen Text erstellt und dann mittels Text to Mtext aus den Expresstools umgewandelt und dann im Texteditor formatiert. Alle Mtexte im Plan (bis auf die Geschossbezeichnungen, die sind aus Linear) sind jedenfalls Kopien des Mtexts links unten. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 29. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
keine Ahnung was du "angerichtet" hast, aber bei allen MTexten welche noch eine ordentliche "zentriert" Ausrichtung haben funktioniert es problemlos, daher die Nachfrage nach einem expliziten Beispieltext. Es hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt das bestimmte editier-Methoden und Bearbeitungsabläufe den Mtext nicht 100% ordentlich fomatieren können, dabei bleiben manchmal unnötige Format-Anweisungen im Mtext erhalten welche später ärger machen können. Leider kenne ich nur "Hinterher"-Beispiele Evtl. bekommen wir ja bei dir raus wie es dazu kam, dazu benötigt man nur einen Beispieltext der in Ordnung ist und du mußt den Erstell und/oder Editier-Weg exakt beschreiben. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 29. Sep. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
um das ganze noch auf den aktuellsten stand zu bring unter 2010 gehts auch ohne probleme nur eben unter 2008 zickt autocad rum sprich bug man sollte also drauf achten bei der erstelleung von mtexten unter 2008 ob eine einstellung der text ausrichtung im editor wirklich notwendig ist oder diese nicht global über das eigenschaftenfenster möglich ist gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo Musicus, ich kann das, wie bikerholic bereits geschrieben hat, unter 2008 auch feststellen. Da scheint tatsächlich die Autocad-Suche einen Fehler zu haben. Ich habe als Alternative das Suchen und Ersetzen mit BW_FinRepT getestet und hierbei bleibt die Formatierung (zumindest in der Musterdatei ) erhalten. ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit funktioniert es Nur für den Befehl werde ich wohl ne Schaltfläche basteln müssen, kann sich ja kein Mensch merken. Ich geb das dann mal so weiter hier im Büro. Vielen Dank fürs Testen und weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Musicus: Nur für den Befehl werde ich wohl ne Schaltfläche basteln müssen, kann sich ja kein Mensch merken.
^^ warum basteln in der zip ist doch eine mnu datei dabei die du doch nur noch über menülad laden brauchst (vorrausgesetzt du hast alle datein in einen support ordner extrahiert) und schwubs hast nen werkzeugkasten und nen button gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
