  Rund um AutoCAD
  Richtung des Kreisbogen einer Polylinie
Autor Thema:  Richtung des Kreisbogen einer Polylinie (4681 mal gelesen)
achtim
Sehen Sie sich das Profil von achtim an!   Senden Sie eine Private Message an achtim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achtim
Win7 + ACAD 2010
erstellt am: 19. Okt. 2009 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum! Wie kann ich beim Zeichnen einer Polylinie die Richtung meines Kreisbogen mit eingestelltem Radius ändern?? ... nachdem ich den Radius eingegeben habe, habe ich nur noch die Möglichkeit einen [Winkel] einzugeben. Irgendwie kann man sich zwar behelfen (spiegeln usw.) aber das muss doch auch beim Zeichnen der PL gehen?! Danke für Antworten....
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
..beim Pl-zeichnen k für kreisbogen ... p für punkt auf dem Kreisbogen... oder bei Radius den negativen Radiuswert angeben
  - Thomas -
achtim
Win7 + ACAD 2010
erstellt am: 19. Okt. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Es klappt bei mir nicht.
Ich will mit einem festen Radius zeichnen, also "zweiter Punkt" hilft mir nicht weiter, da es Einfluß auf den Radius hat.
Gebe ich einen negativen Wert (-1000) als Radius ein, wird der Kreisbogen trotzdem nicht korrekt gezeichnet (ich hätte es gerne so wie in Rot eingezeichnet auf dem Screenshot). Danke nochmal!!
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Okt. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hältst Du davon, den Start- und Endpunkt zu tauschen
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch die Option ri für Richtung der Tangente des Bogens
  - Thomas -
achtim
Win7 + ACAD 2010
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"ri" für die Richtung der Tangente bringt mir auch nichts, weil ich damit ebenfalls indirekt den Radius beeinflusse.
Wie kann ich beim Zeichnen der Pl Start- und Endpunkt tauschen?!
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
falls dein Problem in diese Richtung geht, hat mir das Lisp von wronzky sehr gut weitergeholfen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017562.shtml
Grüßle Anja
achtim
Win7 + ACAD 2010
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja :-) mein Problem geht ganz genau in diese Richtung. Ich habe mir die Code-Schnipsel als Lisp eingebunden, aber so richtig toll funktioniert das nicht. Ich kann z.B. auch keinen Ortho-Modus während dieser Fkt. benutzen usw.
Gibt es nicht eine generelle Lösung für das Problem?!
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Arbeitsweise .... mit 2.Punkt auf dem Kreisbogen oder einen umfasserenden Plinebefehl .. integriert kann das bloß adesk umsetzen und als zugeladenes Tool .. nun ja ..
  - Thomas -
achtim
Win7 + ACAD 2010
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen festen Radius zeichnen wenn ich einen 2. Punkt auf dem Kreisbogen angebe?! - das geht doch nicht.
Kannst Du das näher erläutern?
Ich nutze Autodesks ACAD2009...?!
Wäre super, wenn Du mir etwas auf die Sprünge helfen könntest ;-) thx
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. .. Hilfskreis o.ä. zeichnen
zu 2. na wenn Autodesk das mal anders programmiert, so das es im Autocad 2012 vielleicht mit drin ist
  - Thomas -
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 24. Okt. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen
Es kommt NUR drauf an wo man die PL beginnt!
Guckt den Screenshot!  Hat aber schon Kollege Werner - Maahs drauf
hingewiesen !  zumindest bei mir (2007)
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 24. Okt. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achtim 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Vorgehensweise bei Polylinien, die Bögen und Linien enthalten:
- Zuerst zeichne ich die Kontur mit Linien und Bögen.
- Dann mache ich (mit einem kleinen schnellen Tool) die
  Linien und Bögen zu einer Polylinie
  Pedit ist mir zu umständlich).
  Das Tool Nr. 3 ist auf meiner Webseite:
  http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
- Dann erst prüfe ich die Richtung der Polyline.
- Wenn notwendig, drehe ich die Richtung um.
- Nach dem BricsCad den Befehl zum umdrehen schon lange hat,
  gibt es ihn auch bei ACAD (wenn ich recht gesehen habe).
Theodor Schönwald
