  Rund um AutoCAD
  Polylinie Radius
Autor Thema:  Polylinie Radius (4056 mal gelesen)
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will eine Polylinie aus verschiedenen Radien erstellen. Bekannt sind immer Startpunkt/Endpunkt/Radius. Wenn ich den Radius eingebe, geht der Kreisbogen immer gegen den Uhrzeigersinn. Was muß ich angeben, damit er mir den Kreisbogen mal gegen und mal mit dem Uhrzeigersinn zeichnet ohne das ich Polylinien zeichnen unterbrechen muß . Bis jetzt hab ich einzelne Polylinie gezeichnet die immer in eine Richtung gingen und danach verbunden.
Entweder war ich heute zu dappig um was in der Suche und Hilfe zu finden oder es geht nicht.
Gruß Anja
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anja,
Schau dir doch mal die Option "Richtung" bei dem Befehl Polylinie an:
Befehl: pl PLINIE
Startpunkt angeben:
Aktuelle Linienbreite beträgt 0.0000
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: k
Endpunkt des Bogens angeben oder
[Winkel/ZEntrum/RIchtung/Halbbreite/LInie/RAdius/zweiter Pkt/ZUrück/Breite]:
Gruß, Carsten
tigeranddragon
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von tigeranddragon an!   Senden Sie eine Private Message an tigeranddragon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigeranddragon
AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008
Inventor 2008<P>Sony VAIO VGN-AR2S
CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz)
Memory- 2GB 533 Mhz
NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB)
Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaube richtung wird ihr nicht viel weiterhelfen, da ja dann nicht mehr die option zur radiuseinstellung kommt!
also ich würde jetzt einfach mal sagen ich kenne keinen weg wie der kreisbogen in die andere richtung zu machen wäre.
tut leid
T M
Geht nicht gibts nicht
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal richtung ausprobiert, wird aber noch ungenauer als die Polylinie automatisch weiterführen zu lassen. Bei Richtung hab ich ja keine genauen Tangentenrichtungspunkt und Radius (wie auch tigeranddragon bemerkt) kann ich dann nicht eingeben. Die Poylinie automatisch weiterführen lassen funktioniert bei kleinen Radien gut, bei großen erwischt er nicht den richtigen Radius.
Aber danke fürs mitüberlegen
Gruß Anja
tigeranddragon
Memory- 2GB 533 Mhz
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem fall sollte ich vielleicht meine signatur ändern *gg* auf
geht nicht? klingt komisch ist aber so!!
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
wenn ich eine Polylinie benötige zeichne ich immer zuerst linien und Bögen.
Wenn die die Bögen oder auch Linien tangentiale Übergänge haben sollen, gebe ich nach dem ersten Bogen keinen Anfangspunkt für den zweiten ein, dann ist die Fortführung tangential.
Zum Schluss erstelle ich daraus eine Polylinie, bei der ich möglichst eine Linie als erstes Element anwähle und dann beim Verbinden wähle ich dieses Element wieder als erstes an.
Da hat die Polylinie die Richtung wie dieses Element.
Theodor
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
noch mal was zum Thema:
Geht nicht gibts nicht!!
Code:
;Command-Fragment zur Eingabe während des Polylinien-Kreis-Befehls
(defun ppr (/ p1 p2 r)
  (setq p1 (getvar "lastpoint"))
  (setq p2 (getpoint "\nBogen-Endpunkt:"))
  (setq r (getreal "\nRadius:"))
  (command "_D" (get-tan p1 p2 r) p2)
  (prin1)
;errechnet einen 2. Tangentenpunkt (Startrichtung) zu einem Bogen in einer Polylinie
(defun get-tan (p1 p2 r / )
  (setq a (acos (/ (/ (distance p1 p2) 2) r)))
  (polar p1 (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) a)) 100)
;Winkel-Hilfsfunktion
(defun acos (z /)
  (atan (sqrt (abs (- 1.0 (* z z)))) z)
Die Befehlsfolge wäre dann so:
Befehl: PLINIE
Startpunkt angeben: [KLICK]
Endpunkt des Bogens angeben oder [Winkel/ZEntrum/RIchtung/Halbbreite/LInie/RAdius/zweiter Pkt/ZUrück/Breite]: (ppr)
Endpunkt:[KLICK]
Radius:100
Das sind jetzt aber nur auf diesen Fall zugespitzte Auszüge aus einem anderen Programm. Keine Fehlerbehandlung und so...
aber: Geht nicht gibts nicht!!
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor
als ursprung hab ich eine DXF-datei vom anderen System mit Polylinien welche in vielen kleinen Segmenten unterteilt sind. Da aber auch Radien angegeben sind, will ich nur den Straßenzug nachzeichnen. Deine Variante wäre ja eher sinnvoll, wenn ich nicht genau nach den Radien gehe, sondern nur wichtig ist das es tangential ist (oder verstehe ich da was falsch). Und da hätte ich ja auch den Zusatzaufwand das ich zum Schluß alles in Polylinie umwandeln bzw. verbinden muß, wie ich es jetzt schon mache.
Gruß Anja
Edit: @ Henning: Suuuuuper    klappt hervorragend
[Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 14. Aug. 2007 editiert.]
Theodor Schoenwald
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadanusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
mit dem Tool 3 von hier, kannst Du eventl. Deine Arbeit vereinfachen.
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnctools.htm
Theodor
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen
OT: Danke auch noch für den Einsatz (auch an die restlichen Beteiligten) für das Kochbuch AutoLISP. Hab es am Freitag bekommen. Ist klasse geworden. Jetzt kann ich mich endlich mal dransetzten und Lisp lernen.
Gruß Anja
