  Rund um AutoCAD
  Teilen mit Block und Ausrichten (Makro oder Lisp)
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilen mit Block und Ausrichten (Makro oder Lisp) (1924 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 19. Okt. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum
Ich suche ein Makro oder Lisp mit dem man:
Zwischen zwei gewünschten Punkten,
einen gewünschten Block,
in gewünschter Anzahl, mit gleichmässigen Abständen einfügen kann.
Die Option aussen bündig oder mit halbem Abstand beginnen währe genial.
Eine weitere Option die eingefügten Blöcke auf einen bestimmten Punkt auszurichten hätte auch Zukunft.
Beispiel:
Es hat einen Block Tisch und ein Block Stuhl.
Nun die Länge mit Tischkante mit 2 Mausklicks bestimmen.
Anschliessend den Stuhl auswählen (Klick) und dessen Anzahl eingeben.
Auf die Frage mit halbem Abstand beginnen mit Ja antworten, sonst schaut ja ein halber Stuhl aussen über die Tischkante.
Den Befehl _divide (Zeichnen>Punkt>Teilen) kenne ich, dieser ist aber umständlich. Damit gibt es auch Probleme mit Attributen.
Im Forum habe ich auch schon ein bisschen geschaut. Dort haben verschiedene, schon was sehr ähnliches gesucht z.B:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001800.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002559.shtml#000005
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000633.shtml#000022
1) Kann man alle diese Lisps bedenkenlos testen? Viele davon sind unvollständig. Andere entsprechen nicht meinen Vorstellungen. Ich habe versucht ein Makro für das ausrichten zu schreiben, leider ist auch dort noch der Wurm drin…
^C^C_ucs;objekt; \_rotate;letzte;0,0,0;  2) Aber wo?
3) Kennt jemand ein solches Tool?
Vielen Dank
Alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
1)ja, kannste bedenkenlos testen
3)Auf Anhieb jetzt nicht .... denke, aber schon .. wenn nicht, sollte es programmtechnisch kein Problem darstellen
.. schon mal mit dem Befehl _array versucht ?
      - Thomas -
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klaro. Ist jedoch nicht das was ich suche. Bei _array muss ich die Abstände wissen und wenn diese nicht 90° sind wird es noch komlizierter. Ausserdem möchte ich aussen halbe Abstände.
Hat jemad zu 2) eventuell noch eine Idee (Objekte nach Punkt drehen?)
Merci
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier >Klick<.
Das könnte was für dich sein.
