  Lisp
  Blöcke entlang einer Plolyline ausrichten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke entlang einer Plolyline ausrichten (2542 mal gelesen)
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
WinXP latest SP
AutoCAD 2008+germanExpressTools
SofiCAD, ProVI
HP xw4400 CoreDuo 2.4GHz 2GB RAM
NVIDIA Quadro NVS 285
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mir ein Tool gebastelt, dass ähnlich dem AutoCAD Befehl messen funktioniert, nur mit dem feinen Unterschied, dass ich eine Liste mit variierenden Abständen einlesen kann und danach die Punkte auf der Polylinie gezeichnet werden. Ach ja Startpunkt und Endpunkt der Messung lege auch ich fest.
Soweit so gut jetzt, möchte ich anstatt der Punkte Blöcke einfügen, welche sich natürlich mit der Polyline mitdrehen sollen. Genau wie der AutoCAD Messenbefehl (Soll der Block mit dem Objekt ausgerichtet werden? [Ja/Nein] <J>:).
Bei Bögen hab ich den Einfügewinkel mit vlax-curve-getParamAtDist ganz gut hin bekommen, sobald es aber eine Polyline mit Geraden und Bögen ist bzw. der Bogen eine Polylinie ist steh ich an.
Deshalb meine Frage an Euch, ob Ihr schon mal so ein Problem hattet bzw. ob Ihr mir weiterhelfen könnt. In der Forumsuche bin ich leider nicht fündig geworden.
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
..Die Funktion vlax-curve-getFirstDeriv sollte bei der Ermittlung des Blockeinfügewinkels weiterhelfen...  Siehe auch hier
      - Thomas -
FeR
WinXP latest SP
SofiCAD, ProVI
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber irgendwie mach ich trotzdem was falsch bzw. versteh es nicht richtig, hier mal meine Umsetzung:
Intressant wird´s am Ende!
Code:
;Block mit dem Namen W muss in der Zeichnung sein! Bei mir ein senkrechter Strich, Einfügepunkt=Mittelpunkt
(Defun c:xx (/)
  (setq select (entsel "\nObjekt wählen, das gemessen werden soll: "))
  (setq objname (car select))
  (Setq vla_objname (vlax-ename->;vla-object objname))
  (setq calpoint
(trans (getpoint "\nStartpunkt der Messung zeigen: ") 1 0)
  (while (not
  (setq diflength (vlax-curve-getDistAtPoint vla_objname calpoint))
    (setq
      calpoint (trans (getpoint "\nStartpunkt der Messung zeigen: ")
      1
      0
  (setq calendpoint
(getpoint
  "\nEndpunkt der Messung zeigen: <;Endpunkt des gewählten Objekts>;"
  (if (not calendpoint)
    (setq calendpoint (vlax-curve-getEndPoint vla_objname))
    (setq calendpoint (trans calendpoint 1 0))
  (while (not
  (setq
    endlength (vlax-curve-getDistAtPoint vla_objname calendpoint)
    (setq calendpoint
  (getpoint
    (setq endlength (vlax-curve-getDistAtPoint vla_objname calendpoint))
  (if (<; (- endlength diflength) 0)
    (Alert
      "Startpunkt nach Endpunkt\nOrientierung des Objekts ändern!\nbei Polylinien mit <;UP>;"
    (Setq interval (getreal "\nSegmentlänge angeben: "))
  (setq newdistance (+ interval diflength))
  (while (<; newdistance endlength)
; VARIANTE mit getFirstDeriv
    (setq newpoint (vlax-curve-getPointAtDist vla_objname newdistance))
    (setq
      nextpoint (vlax-curve-getFirstDeriv
  vla_objname
  (vlax-curve-getParamAtDist vla_objname newdistance)
    (Setq ipointangel
  (* (/ (+ (angle newpoint nextpoint) (/ pi 2)) pi) 180)
;  ALTE VARIANTE MIT ParamAtDist
;    (Setq ipointangel (vlax-curve-getParamAtDist vla_objname newdistance))
;    (Setq ipointangel (*(/ (+ ipointangel (/ pi 2)) pi)180))
;    (command "_.point" (trans newpoint 0 1) )
    (command "_insert"
    "w"
    "1"
    "1"
    (rtos ipointangel 2 16)
    (setq newdistance (+ interval newdistance))
  (princ)
FeR
