  Rund um AutoCAD
  nerfiger grafikfehler unter acad 2010 (civil3d)
Autor Thema:  nerfiger grafikfehler unter acad 2010 (civil3d) (2988 mal gelesen)
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 14. Okt. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grafiktest.dwg.txt
servus liebe forumgemeinde
bräuchte euern rat undzwar hab ich aktuell probleme mit der grafik
hatte auch schon nen ähnlichen fall hier im forum gefunden aber im LT board
drum des neue thema hier um eine größere streuung zu gewährleisten
nun zu meinem problem wenn ich in einer zeichnung (siehe anhang) arbeite friert mir die grafik ein wenn ich z.b. ein objekt versetze und das versetzte objekt wieder lösche und daraufhin weiter weg oder hin pane/zoome werden mir nur noch riesen pixel bzw. ein schwarzer bildschirm angezeigt
wenn ich die zeichnung schließe und wieder öffne kann ich wieder weiterarbeiten bis wieder dieser fehler auftrit
zum selbsttest bzw. nachvollziehen hab ich ne test dwg angehängt
habe schon die schriftarten auf TT umgestellt und die zeichnung auch schon als wblock ausgelesen und überprüfen lassen ohne erfolg das regenerieren der zeichnung bringt auch nix
unter _3dconfig heist es das ich die aktuelle Leistungsabstimmungsdatei geladen habe
Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll
Version: 18.0.0.3
Datum der letzten Feinabstimmung: 24.06.2009
Computerkonfiguration
Prozessorgeschwindigkeit : 2.1ghz
RAM                      : 3327 MB
3D-Gerät
Name            : NVIDIA Quadro FX 1500
Hersteller      : NVIDIA
Chipsatz        : Quadro FX 1500
Arbeitsspeicher  : 256.0 MB
Treiber          : 6.14.0011.7846
Ihr Computer enthält ein zertifiziertes 3D-Gerät mit zertifizierter Treiberversion.
Aktueller Anwendungstreiber:  Software
Aktueller Effektstatus:
Geometriebeschleunigung:      Nicht empfohlen und deaktiviert
Gooch-Shader:                Software-Emulation wird verwendet
Pro-Pixel-Beleuchtung:        Nicht verfügbar
Vollständige Schattenanzeige: Nicht verfügbar
Texturkomprimierung:          Nicht verfügbar
Verfügbare Anwendungstreiber und Effektunterstützung:
Software-Treiber
Geometriebeschleunigung:      Nicht anwendbar
Gooch-Shader:                Nur Software-Emulation
Pro-Pixel-Beleuchtung:        Nicht anwendbar
Vollständige Schattenanzeige: Nicht anwendbar
Texturkomprimierung:          Nicht anwendbar
Direct3D-Treiber:  Zertifiziert
Geometriebeschleunigung:      Verfügbar
Gooch-Shader:                Verfügbar
Pro-Pixel-Beleuchtung:        Verfügbar
Vollständige Schattenanzeige: Verfügbar
Texturkomprimierung:          Verfügbar
Autodesk-Treiber:  Zertifiziert
einen neuen treiber für meine grafikkarte hab ich auch schon aufgespielt von der autodesk seite
bin über jeden weiteren denkanstoß oder änderungsvorschlag dankbar
danke tschau björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Okt. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerholic 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bei deinem Post recht schade ist: Du hast (außer tausch des Grafiktreibers) nicht
gesagt was du bereits probiert hast ! Das erste was mir aufgefallen war ist das die
Hardwarebeschleunigung DEaktiviert ist (warum auch immer dir das dort empfohlen wird,
evtl. wegen der 256mb der GraKa?) und zweitens das bei Treiber "Software" steht - ich
kenne und nutze für Acad hdi-Treiber und bei meinem 2010er steht das dann auch so im Protokoll.
(Was steht dir denn denn bei "Optionen/System/3D-Leistung|Leistungseinstellung - manuelle Feinabstimmung {Treibername}"
zur Verfügung ? -> direkt darüber, ganz oben, könnte man auch die Hardwarebeschleunigung aktivieren)
4/5 der Grafikprobleme werde durch diesen Schalter bereits gelöst, wenn du Glück hast auch bei dir ?
{Edit - mein Speicher wurde gepimmt - eigentlich hat der auch nur256mb lt.Herstelle <lol>}
Version: 18.0.0.0
Datum der letzten Feinabstimmung: 07.10.2009
Prozessorgeschwindigkeit : 1.8ghz
RAM                      : 3070 MB
3D-Gerät
Name             : NVIDIA GeForce 9300M G
Hersteller       : NVIDIA
Chipsatz         : GeForce 9300M G
Arbeitsspeicher  : 1390 MB
Treiber          : 7.15.0011.5689
Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät.
Es werden fortlaufend Grafikkarten und 3D-Bildschirmtreiber getestet und zu einer Liste auf der Autodesk-Website hinzugefügt.
Sie können jederzeit in der aktuellen Zertifizierungsliste nach Aktualisierungen und Downloads suchen. Führen Sie den Befehl
3DKONFIG aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Updates suchen.
Aktueller Anwendungstreiber:  acaddm10.hdi
Geometriebeschleunigung:      Verfügbar und aktiviert
Gooch-Shader:                 Verfügbar und Verwendung der Hardware
Pro-Pixel-Beleuchtung:        Verfügbar und aktiviert
Vollständige Schattenanzeige: Verfügbar und aktiviert
Texturkomprimierung:          Verfügbar und deaktiviert
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
^^dabei hab ich mir so ne mühe gegeben
und was is damit is das kein probieren?
Original erstellt von bikerholic:
mehr hat ich nicht probiert weil ich ja nicht mehr wuste was noch!
danke für den tip aber leider hab ich kein glück :(
tritt der fehler denn bei dir auch auf wenn du die zeichnung bearbeitets wie ich beschrieben habe?
des feinabstimmungsprotokoll schaut etz so aus:
Version: 18.0.0.3
RAM                      : 3327 MB
3D-Gerät
Hersteller      : NVIDIA
Texturkomprimierung:          Verfügbar und aktiviert
Software-Treiber
schönen tag noch bye björn
[Paul Lafargue]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerholic 10 Unities + Antwort hilfreich
"und was is damit is das kein probieren?"
Doch, aber an der (erstmal) falschen Stelle, denn du hast ein Hardware(bzw.Treiber)Problem
was relativ sicher nichts mit der Datei zutun hat.
Grafikproblem: Anderer Treiber = Gut  und dann ändert man eben ggf. die Grafikeinstellungen.
Aber Ok, wenn du nichts probiert hast dann kannst du auch nicht schreiben darüber - logo.
Nein, ich habe bisher noch mit niemandem gesprochen der mit dieser Datei Probleme hat.
Lese dir einfach noch mehr Threads zum Thema durch (Google) - evtl. auch mal geziehlt
mit der Typbezeichnung der GraKa.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
Habe leider keine FX 1500 im Einsatz, konnte die geposte Beispieldatei ohne EInschränkungen/Grafikfehler bearbeiten. Deshalb hier nur ein paar generelle Möglichkeiten:
a) Neuesten Treiber von www.nvidia.de  für die FX 1500 einspielen (zur Zeit 191.00), dann erneut testen.
b) für Civil 3D 2010 gibts ein SP 2 - auch das mal installieren (nach Sysinfo aber schon geschehen).
c) es könnte ein Hardwaredefekt/Überhitzung bei der FX 1500 vorliegen, mehr Kühlung oder ein Austausch der Hardware vornehmen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^^hmmm da bin ich mir ja eben nicht sooo sicher denn mit anderen dateien bzw. plänen oder ganz neuen dateien hab ich eben keine probleme drum auch ehr meine suche in der datei
aber wiederum bei meinem kollegen bei der selbigen test datei keine fehler auftreten bei beschriebener arbeitsweise deutet dann wieder auf hardware bzw. treiber probleme hin
Original erstellt von CAD-Huebner:
^^hatte ich noch nicht extra gemacht da ich mir gedacht hab das der treiber wohl von autodesk der bessere sein dürfte....
nagut hab ich jetzt mal runtergeladen muss ich nur noch unsern admin erreichen der des mir dann instaliert
schaumermal wies am nachmittag ausschaut und danke an der stelle schonmal für die tips
tschau björn
[Paul Lafargue]
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 16. Okt. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nu an der stelle mein resümee
hat no a bissel gedauert weil ich gerne alle tips durchprobiern wollte
neueste treiber installiert = keine änderung
autocad repariert = keine änderung
andere einstellungen bei _3dconfig = keine änderung
anderes acad profil = keine änderung
ob als acad2010 oder acad2010civil3d = keine änderung
alle zusatz tools und co. entladen = keine änderung
unter einem anderen user eingelogt = funktioniert
daher mein lösungsweg hierfür war also:
ich habe mir unter dem anderen user die systemvariablen ausgelesen mit sysvdlg
und diese dann unter meinem user wieder eingelesen und siehe da der fehler ist nicht mehr aufgetreten
zumindest bis etz nicht aber das ja schomal ein gutes zeichen
werde mir nach und nach meine systemvariablen wieder einstellen und beobachten ab wann der fehler wieder auftritt
falls ich es rauskriegen sollte dann werd ichs hier posten
dankeschön für die tips und denkanstöße (auch für die per pm) *thumbsup*
und euch allen ein schönes wochenende
tschau björn
[Paul Lafargue]
[Diese Nachricht wurde von bikerholic am 16. Okt. 2009 editiert.]
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Björn,
Wenn Du vorher von Deinem Rechner die Daten auch rausgesichert hast, dann solltest Du diese doch relativ einfach automatisiert vergleichen können, um auf die Differenzen zu kommen.
Natürlich freuen wir uns schon auf das Resultat.
- alfred -
www.hollaus.at
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 19. Okt. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bikerholic 10 Unities + Antwort hilfreich
... noch ein kleiner Nachtrag zu diesen Beiträgen:
bei mir ist vorige Woche der gleiche Fehler aufgetreten, installiert war allerdings ACAD 2009.
bis jetzt hat´s funktioniert die Auslagerungsdatei zu vergrößern (pagefile.sys).
weitere Tests stehen noch an, der Fehler ist allerdings noch nicht wieder aufgetreten.
Interessant ist hier allerdings wiederum die Win-Profileinstellung die das Problem (evt.) löst.
lg
Wolfgang S
