  AutoCAD LT
  Anzeigefehler HILFE!
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Anzeigefehler HILFE! (4038 mal gelesen)
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Hasenpups an!   Senden Sie eine Private Message an Hasenpups  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hasenpups
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bitte helfen? Ich arbeite mit AutoCAD LT 2008. In letzter Zeit bzw. bei bestimmten Dateien habe ich immer einen Anzeigefehler. Mal beim zoomen mit der Scrolltaste der Maus, manchmal aber auch beim Ändern von Attributen. Die Zeichnung ist dann entweder teilweise/ganz verschwunden, also nicht mehr sichtbar oder ich hab ganz große dicke Pixel auf´n Bildschirm. Wenn ich Glück habe stürzt mir ACAD nicht komplett ab und ich kann speichern und schließen und wieder öffnen. Manchmal ist´s so schlimm, dass ich fast net zum Zeichnen komm weil alle Schieß lang der Anzeigefehler kommt... Bitte helft mir  Was kann ich tun?  Habe laut EDV-Mensch alle Upgrades und so weiter drauf.
Vielen Dank schon mal im Voraus
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich wllkommen ... Hasenpups. (Ist das die LT-Version von einem Karnickelfurz?)
Außer der Acad-Version solltest du noch deine restlichen Systemdaten (Hardware, Windows, Grafikkarte) mitgeben, damit hier nicht die Glaskugeln heißlaufen.
Mein Schuss ins Dunkle: Du hast eine schwache Grafikkarte und/oder keinen passenden Treiber und die "Auswahlvoransicht" eingeschaltet (Extras->Optionen->Auswahl)
CADchup
CADmaro.de
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung prüfen und bereinigen und den Modellbereich per wblock rausschreiben und die erzeugte Datei weiterverwenden.
Wenn Layouts angelegt worden, diese dann per Layout importieren von der ursprungszeichnung wieder reinholen.
Bei solchen Zeichnungen ist die interne Autocad Datenback schrottreif, da hilft nur ein neues Aufbauen.
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ratbo
hab mal versucht deinen Tipp auszuprobieren. Hat leider nicht funktioniert
Mein AutoCAD ist mir sogar ganz ausgestiegen
Es muss wohl doch an was anderem liegen...
Trotzdem Danke. Ein Vesuch war´s wert.
Gruß Hasenpups
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, aber das hört sich für mich sehr nach defektem Gerät (Hardwarefehler) an.
Tritt der Fehler auch mit anderer Software auf?
Probier vielleicht mal aus Windows das Programm DXDIAG mal durchlaufen zu lassen (ist i.d.R. in C:\Windows\System32 zu finden), das beansprucht Dein Gerät mal in Richtung Graphik, geh die Tests mal durch und lass uns wissen, wie's verlaufen ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup
Karnickelfurz hahahha  Mir ist im Moment nix eingefallen wie ich heißen könnt hahahha
Also, mein EDV-Mrnsch hat gemeint er hat extra ne Grafikkarte für ACAD reingebaut. Ich hoff ich hab richtig geschaut  Müsste die NVIDIA Quadro FX 570 sein. Mein Betriebssystem ist Windows XP. Der Prozessor oder keine Ahnung was des is heißt denk ich Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU E6750@2.66GHz  Ich kann zwar an PC bedienen, aber des war´s dann wohl auch schon. Wenn Du mehr Infos brauchst musst Du mir wohl leider erklären müssen wo ich nachschauen soll
Zu deinem Optionen-Tipp: Beide Hacken sind deaktiviert bei dieser Auswahlvoransicht. Kann´s wohl leider auch nicht sein
Gruß Hasenpups
Ratbo
Acad2007+CATS
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es denn möglich/erlaubt die Zeichnung zu uppen?
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uppen? Was meinst Du damit???
Ratbo
Acad2007+CATS
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
als Dateianhang ins Forum hochzuladen
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred
Ich probier Deinen Tipp auch gerne mal aus, glaub aber ehrlich gesagt nicht, dass es an einem Hardware-Defekt liegt, weil bei meinen Kollegen (alle mit ACAD LT 2008) das gleiche Problem besteht.
Ich hab mal ein Bild beigefügt, wie das dann ausschaut nach so nem Anzeigefehler...
Gruß.
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uv4.28.zip
Ratbo:
Hahahha Oh man, ja klar. War voll auf der Leitung gestanden
Ich hab se gezippt. Ist´n Verteilerplan. Kam aber auch bei Grundrissen usw. auch schon vor. Sind alse mehrere Dateien. Hier nur ein Beispiel...
Hasenpups
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok, diese Info hatten wir bisher noch nicht, damit gebe ich Dir recht (ausser alle Kollegen haben die gleiche Graphikarten eingebaut bekommen und auch seither dieses Problem)
Dann ist wohl Upload einer solchen DWG-Datei schon Vorteilhaft.
Bzgl. des Screenshots (bzw. dem was ich darin sehe) ==> es handelt sich dabei nicht etwa um Zeichnungen, in denen Rasterdaten (JPG, TIFF, ... oder auch OLE) eingebettet sind?
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
die DWG hat mit dem Screenshot nix zu tun, oder?
Mit der DWG habe ich keine Probleme.
Vielleicht mal Dienstprogramme->Prüfung drüber jagen und die Layerfilter löschen.
CADchup
CADmaro.de
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Alfed,
also normalweise haben wir keine Bilder drin. Bei der, die ich hochgeladen habe ist auf jedenfall keines drin. Da bin ich sicher.
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesamt.zip
Sreenshot?
Bei der dwg uv4.irgendwas tritt der Fehler auch auf. Anbei die Datei, aus der ich das Bild gemacht hab... Vielleicht ist´s ja da anders?!?!?!
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
seh ich auch grad
Arbeitest Du mit VISTA? Denn da sind Fonts in Stilen definiert, die (glaube ich) mal nur in VISTA enthalten sind (Stil 'Legend' ist auf Font 'Calibri' eingestellt)
Fehler beim Prüfen find ich keine, Öffnen und Arbeiten kann ich mit dieser Zeichnung ganz normal.
- alfred -
www.hollaus.at
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit XP. Vielleicht ist des doch irgendwas mit der Hardware... Soweit ich weiß haben wir alle das selbe drin. Aber mein EDV-Mann hat gemeint, die Grafikkarte sei extra von Autodesk empfohlen worden. Oh man, ich versteh bald die Welt nicht mehr. Hab schon alle einstellungen durchgemacht. Bin echt ratlos...
Ratbo
Acad2007+CATS
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjo, der Fehler liegt an den Truetype Schriften. :P
Das sind einfach zuviele Texte in der Zeichnung.
Und ja den Fehler wie du im Screenshot meintest meine ich auch und kann den gar reproduzieren: einfach Acad massiv mit Zoom+Pan nerven, dann steigt das Grafikksystem aus.
Nimm die Pan-Funktion und mach schnell links rechts: ruck zuck ruck zuck ruck zuck...
dann stell die Schrift IBS von Trebuchet auf ISOCP um und nutze erneut die PAN Funktion.
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mal Ratbo,
ich glaub fast du hast recht. Da wär ich glaub ich nie drauf gekommen. Manchmal frag ich mich echt, was in euren Köpfen alles vorgeht, damit euch sowas einfällt. Natürlich kann ich erst nach einem intensiven Prxistest sagen, ob der Fehler behoben ist. Aber auf´s erste ist er jetzt nicht mehr aufgetreten. Eine Frage hab ich aber noch... Woher weiß ich, dass das ein Truetype Schriftstil ist oder nicht? Hab mich mit sowas noch nicht befasst, lern gern dazu. Wo steht sowas?
Gruß Hasilein
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hasenpups:
Gruß Hasilein
Ach Hasilein  ,
in dem Textstilfenster hast Du einmal die Stile und die Schriftart.
Bei Eurem Stil ist links neben dem Schriftnamen ein TT abgebildet.
Gruß Stefan
Ratbo
Acad2007+CATS
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Format-->Textstil werden dir die Truetype Schriften mit "TT" gekennzeichnet und Autocad-Eigene Schriften mit einem kleinen Zirkel.
Truetype Schriften beinhalten eine Flächenfüllung und Autocadeigene Schriften sind Strichlinien. Die Flächenfüllungen, die durch Texte erzeugt werden, benötigt eine Grafikkarte die wahrscheinlich erst 2015 gebaut wird die das "mal eben" wegsteckt
Hasenpups
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch super. Also kann ich alle mit Zirkel verwenden...
Vielen lieben Dank für eure Hilfe. Bin etz echt erleichtert
Grüßle aus Franken
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 14. Okt. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hasenpups 10 Unities + Antwort hilfreich
grafik_test.dwg.txt
mahlzeit mitternand
ich greif mal des thema wieder auf da ich zurzeit auch dieses problem habe wenn ich in meiner zeichnung arbeite das die grafik einfriert wenn ich wie mir aufgefallen ist ein objekt versetze und das versetzte objekt wieder lösche und  pane oder zoome werden mir nur noch riesen pixel bzw. ein schwarzer bildschirm angezeigt
wenn ich die zeichnung schließe und wieder öffne kann ich wieder weiterarbeiten bis wieder dieser fehler auftrit
zum selbsttest bzw. nachvollziehen hab ich ne test dwg angehängt
habe schon die schriftarten auf TT umgestellt und die zeichnung auch schon als wblock ausgelesen und überprüfen lassen ohne erfolg
unter _3dconfig heist es das ich die aktuelle Leistungsabstimmungsdatei geladen habe
Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll
Version: 18.0.0.3
Datum der letzten Feinabstimmung: 24.06.2009
Computerkonfiguration
Prozessorgeschwindigkeit : 2.1ghz
RAM                      : 3327 MB
3D-Gerät
Name            : NVIDIA Quadro FX 1500
Hersteller      : NVIDIA
Chipsatz        : Quadro FX 1500
Arbeitsspeicher  : 256.0 MB
Treiber          : 6.14.0011.7846
Ihr Computer enthält ein zertifiziertes 3D-Gerät mit zertifizierter Treiberversion.
Aktueller Anwendungstreiber:  Software
Aktueller Effektstatus:
Geometriebeschleunigung:      Nicht empfohlen und deaktiviert
Gooch-Shader:                Software-Emulation wird verwendet
Pro-Pixel-Beleuchtung:        Nicht verfügbar
Vollständige Schattenanzeige: Nicht verfügbar
Texturkomprimierung:          Nicht verfügbar
Verfügbare Anwendungstreiber und Effektunterstützung:
Software-Treiber
Geometriebeschleunigung:      Nicht anwendbar
Gooch-Shader:                Nur Software-Emulation
Pro-Pixel-Beleuchtung:        Nicht anwendbar
Vollständige Schattenanzeige: Nicht anwendbar
Texturkomprimierung:          Nicht anwendbar
Direct3D-Treiber:  Zertifiziert
Geometriebeschleunigung:      Verfügbar
Gooch-Shader:                Verfügbar
Pro-Pixel-Beleuchtung:        Verfügbar
Vollständige Schattenanzeige: Verfügbar
Texturkomprimierung:          Verfügbar
Autodesk-Treiber:  Zertifiziert
einen neuen treiber für meine grafikkarte hab ich auch schon aufgespielt von der autodesk seite
bin über jeden weiteren denkanstoß oder änderungsvorschlag dankbar
schöne grüße björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
