  Rund um AutoCAD
  Parallele zeichnen in AutoCAD 2004
Autor Thema:  Parallele zeichnen in AutoCAD 2004 (10337 mal gelesen)
Hubsi78
Sehen Sie sich das Profil von Hubsi78 an!   Senden Sie eine Private Message an Hubsi78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubsi78
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stelle erneut eine Frage zum Zeichnen einer Parallele in AutoCAD 2004.
Ausgangslage: Ich zeichne auf einer externen Refernz, die ich nicht auflösen will. Hier will ich bspw. zu einer bestehenden Linie eine Parallele im Abstand von bspw. 5,00 Metern zeichnen. Wie ist das zu lösen?
Mir wurden bei meiner letzten Frage zu diesem Thema schon Vorschläge unterbreitet, die ich hier nochmal zur Diskussion stellen will. Diese Vorschläge waren schon sehr hilfreich, aber so recht komme ich noch nicht weiter. Und ich denke, diese Funktion interessiert vielelicht auch andere.
Vorschlag 1: Man zeichnet eine neue Linie über die bestehende und versetzt die um 5,00 Meter (als Beispiel). Funktioniert, aber der Nachteil ist, bei vielen zu zeichnenden Linien braucht man hierfür sehr lange, weil man ja immer zwei/drei Dinge tun muss: 1. Linie zeichnen, 2. Versetzen, 3. ggf. noch dehnen/stutzen.
Vorschlag 2: Objektfang parallel. Auch AutoCAD 2004 hat diesen Fang. Nur komme ich damit nicht zurecht. Ich kann damit nur eine bestehnde Linie parallel verlängern, aber ich kann bspw. nicht zu einer bestehenden Linie eine neue im Abstand von 5,00 m zeichnen. Oder geht das doch? Vielelicht kann dies jemand erklären, wie man es macht.
Beste Grüße
Hubsi
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
verwende den Express-Tools-Befehl: ncopy ==> mit diesem kannst Du aus dem XRef das Basiselement in die aktuelle Zeichnung holen, ohne es nachzeichnen zu müssen, dann versetzen und das vorige nachfolgend wieder löschen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Okt. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Okt. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubsi78 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO was für den Befehl Klinie ....
  - Thomas -
Hubsi78
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@a.n.,
danke, aber "ncopy" funktioniert bei mir nicht, habe ich schon probiert es in die Befehlszeile einzugeben. Ein Express-Tool? Wo bekomme ich das her?
@CADmium,
"klinie"...hmm, noch nie gehört...werde ich mal ausprobieren.
Wer weiß, ob es mit dem "Objektfang parallel" geht, wie ich es in meiner Frage angedeutet habe? Für weitere Hinweise sehr dankbar.
LG Hubsi
erstellt am: 10. Okt. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Express-Tools sind bei AutoCAD (wenn man ein wenig vorsichtig beim Installieren ist) mit dabei. Du kannst mal schauen, ob in Deinem Installationsverzeichnis von AutoCAD ein Verzeichnis 'Express' enthalten ist.
Wenn nein, dann nachinstallieren (sind einige sehr nützliche Dinge enthalten).
siehe auch >>>hier<<<
Wieso probierst Du's nicht einfach?
- alfred -
www.hollaus.at
