  Rund um AutoCAD
  xref darstellung einfarbig (z.B.) blass möglich?
Autor Thema:  xref darstellung einfarbig (z.B.) blass möglich? (4772 mal gelesen)
bitworker
Sehen Sie sich das Profil von bitworker an!   Senden Sie eine Private Message an bitworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitworker
ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze ACAD 2005 und habe mir eine Xref Verbindung erstellt.
Wie kann ich zur besseren Unterscheidung Hauptzeichung gegenüber Xref z.B. die Farbe verändern? Schön wäre zum Beispiel die gesamte Xref-Datei in einem dunklen grau (oder ähnlich) zu haben?
Welche Möglichkeiten gibt es???
bitworker
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt eine ein:
Im Layermanager mindestens ab 2007 (eventuell früher) (seshalb systeminfo ausfüllen) sind die layer der xrefs in einer extra Gruppe aufgelistet.
Hier kannst Du Ihnen dann eine Farbe Deiner Wahl geben.
Das funktioniert aber nur, wenn alle Objekte in der xref zeichnung (auch die blöcke) die farbe "von layer" haben, ansonsten muss Du das dort erst einstellen.
Joeycool
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuere AutoCAD Versionen (> 2008) können das automatisch steuern:
Fading der Referenzierten Dateien
Befehl: XDWGFADECTL
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ergänzung noch der Hinweis auf den Beitrag
  - Thomas -
bitworker
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mir blieb in 2005 nur die Möglichkeit allen XREF-Layern eine graue Farbe zu geben.
Danke für Eure Antworten:-)
Grüsse
bitworker
