  Rund um AutoCAD
  XREF abgeschwächt darstellen?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF abgeschwächt darstellen? (3440 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich habe in eine frische DWG ein paar sehr umfangreiche XREF's eingefügt, zugeschnitten und übereinandergelegt.
Dann habe ich ein paar Kleinigkeiten drübergezeichnet.
Das Ganze soll so eine Art Kollisionskontrolle bzw. Versionskontrolle sein.
Die XREF's sind ziemlich wirr strukturiert was Layer, Farben usw. betrifft (Fremddaten die zugeliefert wurden).
Nun möchte ich, dass die XREF's irgendwie abgeschwächt, visuell weniger aufdringlich dargestellt werden als meine dazugezeichneten Kleinigkeiten.
So eine Funktion kenn' ich zwar für Pixelbilder, aber: Gibts das auch für XREF's?
Es handelt sich um Mechanical 2007.
mfg - Leo
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
wenn layerbezogen gearbeitet wurde, erreichst Du das, in dem Du im Layermanager einfach allen xref-Layern bsp die Farbe 251 und Linienstärke 0,09 zuordnest.
Grüße Karin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Layer sperren bietet da eine Möglichkeit .. ich weiß aber nicht ob schon in 2007.. ansonsten hab ich ein Proggi um Xref-Farbe (Objekte/Layer) automatisch auf korrespondierende Graustufen umzufärben, was ab ACAD200 funktionieren sollte. Bei Bedarf einfach per PM melden.
       - Thomas -
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke freunde.
Leider ist der Weg über die Layer nicht sinnvoll, da, wie schon angedeutet, es sich um einen riesigen Layer-Sauhaufen handelt, und Farben/Eigenschaften willkürlich zusätzlich vergeben wurden.
(ich hab' nämlich schon ein bisserl probiert manuell Layer auszublenden bzw. in schwache Farben oder Graustufen o.Ä. umzuändern - ein Stich in's Hornissennest ist lustig dagegen <G> )
Habe auch schon hier im Forum gesucht, und den Tip mit einem halbtransparenten Wipeout gefunden... Leider kann ich ein Wipeout nur 100% wipen lassen, nicht halbtransparent.
Auch der Trick, ein halbtransparentes vollflächig-graues Pixelbild drüberzulegen war nicht das Richtige, leider.
mfg - Leo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es dir um die Bildschirmansicht oder um das Ergebnis auf Papier/Pdf ?
Und bist du frei in der Wahl DEINER Farben ?
[EDIT: Das "Ergebnis" könnte man auch in einem Layout sichtbar machen - muß kein Plot oder PDF sein]
Wenn du nun 2x mit Ja antwortest könnte man das mit einer Plotstiltabelle erreichen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Trixe2
Bauzeichnerin Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von Trixe2 an!   Senden Sie eine Private Message an Trixe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trixe2
Autodesk Map 3D, ETools deu
Win XP prof. (SP2)
2.40GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 560
Aber wenn du einen Layer Xref anlegst auf den du deine Externen Referenzen legst
und nur den Layer Xref sperrst ist alles abgeschwächt dargestellt.
Lieben Gruß Trixe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
...ansonsten hab ich ein Proggi um Xref-Farbe (Objekte/Layer) automatisch auf korrespondierende Graustufen umzufärben...
Allerherzlichsten Dank, lieber Thomas: Hat perfekt funktioniert!
Weiss garnicht wann und wie ich mich dafür erkenntlich zeigen soll... Zu uns an's Lagerfeuer wirst Du ja nicht scho rasch mal kommen <G>
mfg - Leo
