 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation scales bereinigen (1733 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2017 R2
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Folgende Problematik stellt sich in unserem Büro : Wir wollen auf ACAD 2010 umsteigen. Unsere Datein wurden mit 2007 (in dwg 2007) bearbeitet. - Wenn man eine 2007 Datei mit 2010 öffnet hängt sich dieses auf da es in den XREF´s 100000 annotations scales ortet. -Mit 2007 kann man diese nicht herauspurgen (obwohl sie in den 2007 datein sind, da 2008 das 2007 format verwendet und die annotation scales eingeführt hat). Jetzt suche ich eine Lösung die nie verwendeten annotation scales zu bereinigen, möglichst als Batch Werkzeug. Hat jemand Ideen zu dem Thema. ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Ich habe mal deine Überschrift mal als Google- Suchbegriff(e) genutzt und habe bei CAD.de Treffer erhalten: site:cad.de Annotation scales bereinigen Dann kann man noch "bereinigen" gegen "löschen" eintauschen etc. für weitere Treffer. Evtl. hilft dir der erste Treffer ja schon weiter. PS.: Script/Batch sind genau die Begriffe für die Suche welche du nutzen mußt um dies zu realisieren. SCC2 oder ScriptPro wären dann die Eigentlichen "Batch Programme" ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Schon mit Scale List Cleanup Utility versucht? Das kannst du im Stapelverfahren über alle beteiligten Zeichnungen jagen. Hier noch eine kleine Einleitung dazu Und wie groß ist so eine 2007er-Xref? Könntest Du eine hier hochladen. Würd mir so eine Zeichnung gern mal ansehen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmal, Hat super funktioniert mit dem Scale List Cleanup Utility. Genau das was ich gesucht. Jetzt werden wir mal 2010 testen. Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
