Thema: Umwandlung Maßketten von Zoll in m/cm (2424 mal gelesen)
BuNa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 02. Okt. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... in unserem Büro ist ein Auftrag für die USA eingegangen. Die uns zur Verfügung gestellten Pläne sind alle in Zoll vermasst. Gibt es eine Möglichkeit diese Maßketten global auf m/cm umzustellen, ohne jede einzelne Maßkette anklicken zu müssen? Wir arbeiten mit AutoCAD 2006. Vielen Dank für eure Mühen. Gruß BuNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm... wir arbeiten in diesen Plänen. Teile davon bleiben erhalten. So auch die Bemaßung in Bereichen des Planes, die wir nicht bearbeiten. Weil aber mehrere Firmen daran beteiligt sind, hat man sich auf die Planung mit m und cm - Angaben geeinigt. Deswegen würde ich diese Angaben gerne umstellen... BuNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
ICH muß hier und jetzt RATEN was du genau vor dir hast weil du nicht alle wichtigen Informationen postest.. Ich RATE: Die Amis haben eine Linie mit Länge 1 als 1Zoll angenommen und somit die gleichen BemStil einstellungen vorgenommen wie du es hier für Meter/cm auch machen würdest, demnach würde eine bloße umstellung des Bem.-Textes völlig irrsinnig werden (Linie mit Länge 1 = 2.54cm ) Also: Eigentlich müßtest Ihr eure Pläne ordentlich SKALIEREN (Varia) und dann ganz normal den BemStil einstellung wie ihr es gewohnt seit: Fertig ! (denke kaum das die Amis ne Linie mit Länge 0.393701 gezeichnet haben und dann mit 1zoll bemaßt haben oder ?)
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
WNick Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2005 W7 64bit<P>Acad 2013 3dmax 2012 32/64 bit<P>Dell Laptop Precision M6500 Grafik FX 3800 8 GB Speicher
erstellt am: 03. Okt. 2009 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Hi BuNa Habe mit sollchen Daten auch meien Probs. Helfe mir damit, die Dateien zu prüfen, Einheiten einstellen und als Referenz in einer neuen Datei einzufügen. Danach Binden (Einfügen) und neu zu speichern. Dann ist alles in MM oder wie benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2009 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
