 | MuM customX , eine App
Thema: Bemassung mm in Zoll umwandeln (5715 mal gelesen)
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Feb. 2004 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lispler! Die Fragestellung unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000146.shtml ob man Zeichnung, die in [mm] bemaßt ist, auf [Zoll] umstellen kann, hat mich mal interessiert, und als Ergebnis entstanden folgende Routinen im Anhang. Vielleicht braucht's mal einer?! Rückmeldungen , wo es und wo es nicht funzt, sind willkommen! P.S. Ist nicht mit Textüberschreibung realisiert. Gruß Thomas
------------------ [Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Funktioniert 1a unter 2000, 2002 und 2004. Danke------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo Ich hoffe ich mach nix falsch. 1. Ich speicher die Datei als LSP-Datei ins Support Verzeichnis- Dann Applikationen laden etc. Eingabe zoll->mm Dann kommt die Meldung "Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil" Habe allerdings ACAD-ADT 2005 Ines
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 17. Aug. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
erstellt am: 17. Aug. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
CaroHeller Mitglied Studentin Maschinenbau
 Beiträge: 32 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo, ich hab auch das Problem, dass ich die Bemassung von metrisch (mm) nach inch umstellen soll...Benutze AutoCad 2002. Geht das ganz sicher nicht ueber irgendeine Einstellung bei AutoCAD? Habs schon ueber Format->Units versucht, aber das funktioniert irgendwie auch nicht, so nachtraeglich Ich habe das Programm von CADmium in eine *.lsp-Datei umgegenannt und dann ueber AutoLISP-> Load Application geladen. Leider kommt bei mir folgende Fehlermeldung in der Kommandozeile: Command: ; error: bad character read (octal): 10 Ich hab noch nie was mit LISP gemacht und sollte nur mal so geschwind fuer Jemanden die Einheiten aendern... Ausserdem kann ich die LISP-Datei ueberhaupt nicht lesen (lauter komische Zeichen (siehe Screenshot) Waere nett, wenn ihr mir helfen koennt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Hallo, Du mußt die VLX-Datei nicht in *.LSP umbenennen, sondern einfach unter =>Extras=>Anwendung... laden (dran denken den Dateityp auf *.vlx umzustellen) Und die komischen Zeichen sind in einer VLX-Datei normal, sollte Dich aber nicht stören, wenn Du sie nur ausführen willst. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
danke erstmal...soweit hat das jetzt geklappt! :-) jetzt kommt bei mir leider die Fehlermeldung, dass die Lizenz abgelaufen ist... Ausserdem konnte ich zuvor die Applikation zwar laden, aber wie sind die Schluesselwoerter, dass sie auch geht? Mit "Befehlszeilenaufruf : MM2ZOLL bzw. ZOLL2MM" gehts naemlich net... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
