  Rund um AutoCAD
  Bemassung
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung (741 mal gelesen)
Manolo231270
Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Sehen Sie sich das Profil von Manolo231270 an!   Senden Sie eine Private Message an Manolo231270  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manolo231270
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
erst mal ein Lob an alle hier, die helfen und sich helfen lassen, ich konnte schon viel lernen und so manches Problem lösen.
Heute nun endlich die erste Frage von mir        und danke schon mal im voraus fürs Nachdenken und hoffentlich auch für eine (wenn denn möglich) Lösung.
Bei der Bemassung im Auto CAD 2009 wollen wir in einer Zeichnung die Angaben von z.B. 1,24m und 94cm verwende, sprich, bei der Massangabe soll 1,24 erscheinen bei allem was über 100cm ist und bei allem was darunter liegt soll 94 erscheinen, ohne Komma oder vorgestellter Null.
Ist das möglich ohne auf zwei unterschiedliche Bemassunsstile zurückzugreifen ?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manolo,
es gibt ein Tool, welches eigentlich dafür gedacht ist, die 3. Stelle bei einer Bemaßung als Hochzahl darzustellen;
kleiner Nebeneffekt, dass nach dem Ausführen der lsp auch die anderen Bemaßungen "arch-typisch" (also auf 94 anstelle 0,94) umgestellt werden können.
Hier findest Du die letzte mir bekannte Version: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015753.shtml#000003
Grüße Karin
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Bitte SystemInfo ausfüllen (zwecks 'was verwendest Du eigentlich für eine Software+Version), denn stünde da AutoCAD 2010, dann hätte Gargarot auf >>>dieses<<< hingewiesen.
- alfred -
www.hollaus.at
Manolo231270
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
