  Rund um AutoCAD
  DXF Version aus Datei erkennen?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Version aus Datei erkennen? (6081 mal gelesen)
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 01. Okt. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Kann man mit einem Texteditor in einer DXF-Datei erkennen, welche Version das ist?
Problem ist: Ich muss in ein Simulationstool ein DXF importieren und das Tool frisst die Datei nur wenn ich einmal mit CorelDraw importiert und wieder exportiert habe. Das sollte man doch auch anders hinbekommen.
Danke!
Axel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Okt. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Versioninfo: http://www.cad42.de/index.php/DWG
Wenn Du das meinst...
Mit dem Rest Deiner Frage kann ich leider nichts anfangen.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
Das kann man mittlerweile sogar bei Wikipedia nachlesen. http://de.wikipedia.org/wiki/Drawing_Interchange_Format
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Axel
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
Axel
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uff!
Das muss AC1006, also AutoCAD Release 10 sein.
Kann man so alte Versionen mit AutoCAD 2004 oder höher irgendwie speichern?
Axel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt viele verschiede Konverter die das können - evtl. mußt du einige
testen bis du einen findest der es so in Form bringt wie es benötigt wird..
ein fach mal googlen -> convert dwg
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das (Kontervieren nach DXF R10) war gerade vor wenigen Tasgen Thema.
Da finden sich auch diverse Programme und Konverter im Angebot: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023661.shtml#000002
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
