Thema: DXF umwandeln (2708 mal gelesen)
ruffi Mitglied Architekt
 Beiträge: 50 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich weiß nicht ob dieses Forum richtig ist. Ich versuche es trotzdem mal ;-). Ich muss zwei kleine DXF-Dateien von der Version R12 auf die DXF-Versionen R10 und R9 umwandeln. Wir haben eine alte Maschine in die wir nur die alten Formate einlesen können. Hat einer von euch eine gute Lösung oder Idee für mich. Vorab vielen Dank. ruffi
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
Man das sind ja schon vorchristliche Formate (DXF 9/10). Bei AutoCAD R12 ist ein Translator dabei (DXFIX.exe R12 >R10) "Release 12 -> 10 DXF translator, Version 1.5 (5/28/92)" Bei genau 2 Dateien einfach per Email melden (R12 läuft bei mir immer noch zu Supportzwecken ) Udo @ CAD-Huebner.de ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe und Angebote. Jaja, dass sind wirklich sehr vorchristliche Formate. Aber unsere Lasergravuranlage nimmt leider nur solche Daten oder S/W-Bitmaps an. Und so oft benutzen wir sie auch nicht ;-). Ich habe aber schon eine andere Lösung gefunden. Das Programm "Any DWG DXF Converter" funktioniert reibungslos. Viele Gruesse Rudolf
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
Hallo Rudolf, eine andere Möglichkeit, wäre (für mal 2 Dateien) die 30 Tage-Version von BricsCad gewesen. Wenn Du aber einen Weg "Any DWG DXF Converter" gefunden hast der geht, ist das auch interessant. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ruffi
erstellt am: 28. Sep. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
